comment_97940
SVP télécharger le fichier pour me suivre
les deux semelles S3 sont coulées.
la semelle S5 non.
des idées?
  • Réponses 11
  • Vues 2.2k
  • bonjour, Pour pouvoir estimer les interférences entre semelles proches  entre elles, il est nécessaire de modéliser précisément le terrain avec ses différentes  couches et propriétés géotechniques, d
  • bonjour,   il est claire que les semelles sont superposées  Normalement vous passez a un autre type de fondation.
  • CYPE France
    CYPE France
    Bonjour,   Voici une résolution possible du problème par une semelle en T épousant les semelles S3, que nous avons réalisé dans CYPECAD. Il conviendrait d'y ajouter quelques vérifications de poinçon
comment_98028
Pour pouvoir estimer les interférences entre semelles proches  entre elles, il est nécessaire de modéliser précisément le terrain avec ses différentes  couches et propriétés géotechniques, déterminer les bulbes de pression et les prendre en compte dans la détermination des pressions appliquées et des tassements constatés. Cela peut être estimé dans des logiciels spécialisés en calculs géotechniques avec un modèle de calcul aux éléments finis  et un paramétrage précis du terrain par un expert en géotechnique; si ce n'est pas le cas, il n'est pas possible de répondre simplement à cette question, seul le bon sens et l'expérience sur une série de cas suivant le type de terrain vous permettront d'envisager si ce cas de figure est correct ou non.
Il faut donc en parler plus en détail avec le bureau d'études structures et le bureau d'études géotechniques qui suivent l'opération. Quoiqu'il en soit, la solution proposée ici ne peut que générer une réaction similaire du terrain par rapport à la solution initiale projetée et qui posait problème à U/CEF (semelle S5 très proche et qui chevauche les semelles S3).
