comment_97972
Bonjour condisciples,
j'ai quelques questions d'ordre général à vous poser j'espère avoir des reponses simples et précise .
qd je dimensionne une poutre principale(vis a vis du séisme) kels sont les dispositions ssiismiques du PS92 a respecter surtt en ce ki concerne la contraine de compression du béton(exemple B25 a l'ELS 15 Mpa comme limite mé la contrainte a ne po depasser c koi?)
2 eme qst pratiquement parlznt c koi la difference entre la methode des moments et celle de bielles pour le dimensionnement des semelles?
3eme qst pourquoi faut il k'on laisse pour une semelle isolee des dimensions minimales de 1mx1 m?
mercii d'avance
  • Vues 716
