  • Vues 981
comment_98111
Ci-joint la documentation, on peut faire un mur de soutènement en bloc à bancher à la condition que l'épaisseur du mur ne soit pas supérieur à l'épaisseur du bloc en déduisant l'épaisseur des parois qui ne participe pas à la résistance du mur, mais évite tout simplement le coffrage.
d'autre part pour mémoire prévoir un drain et des barbacanes.
Cordialement .
Modifié par Enthalpie
comment_98114
D’après ce que tu dis le stepoc sera considérer comme un coffrage perdu.donc épaisseur a prendre en compte c'est celui du béton qu'il renferme?
Peut-on pas faire un mur en brique uniquement et poteau BA?
Modifié par cross
comment_98124
pour le calcul , le cas courant et de décomposer le mur en panneaux appuyés sur des lisses en béton (Chaînage horizontal) et potelets (Chaînage vertical )
le transfert des poussées se fait par l’intermédiaire de la brique vers les lisses et potelets, on aura des panneaux appuyés sur 4 cotés , la méthode de calcul est exposée dans l'ouvrage de Mr THONIER  tome 3 partie murs , vous trouverez toutes les informations nécessaire pour votre calcul  ,
ya aussi le modèle suivant les poteaux  une flexion horizontale , je vous propose de lire la partie murs du tome 3 , vous trouverez votre bonheur
Modifié par elninhyo
