comment_98391
Bjrs
vous avez sans doute modéliser des planchers inclines c.a.d des escaliers par exemple et quand vous étiez entrain de sélectionnez les nœuds de votre étage certain nœud se trouvant entre les deux étages ont été sélectionner par erreur ,c'est pourcela il est préférable de mettre les diaphragme avant de modélisez les escaliers ;ou bien si vous modélisez les plancher en utilisant deck ou autre méthode autre que de charger les poutre manuellement on peut utiliser shell diaphragme au lieu de joint diph on peut dans ce cas éviter cette erreur.
