comment_98559
ayant une traverse de 12 m de portée supportant un plancher mixte plus une grande surcharge d'exploitation .
voulant éviter un treillis pour un problème de hauteur d'étage  et voulant également éviter un PRS
je me retrouve en face de deux solution , soit une poutre en HEA (pas économique) , soit une poutre en IPE  avec des jarrets en HEA
Les moment sont très important aux appuis .
j'invite les spécialistes  de la  CM à un éclairage technico- économique
  • Réponses 19
  • Vues 2.2k
comment_98574
Essaie de prévoir des articulations aux appuis et faire participer le plancher pour augmenter l'inertie de la poutre , ça te permettras d’éviter la vérification au déversement.
comment_98581
les articulations sont interdites en zone sismique pour les portiques participant aux contreventement  .
je cois qu'il y'a pas de problème de déversement , même sans la dalle , les solives bloque la rotation de la poutre
comment_98624
Comme dit par scorpion plus haut, une solution mixte peut aider a gagner de la hauteur et optimiser les contraintes dans votre poutre.
La dalle peut aussi ce trouver plus basse, par exemple l'arase supérieure de la dalle serait au même niveau que l'arase supérieure de la poutre, un peu comme des poutres IFB ou IFC.
Si le problème se situe au niveau de vos contraintes, augmentez votre nuance d’acier en S355 (assez courant pour les profilés du commerce et pas forcement plus cher d'ailleurs), sinon S460 mais plutôt pour du PRS.
Si c'est un problème de flèches vous pouvez appliquer une contreflèches a la fabrication, souvent égale a la déformation sous G seul, mais selon votre exploitation, par exemple archives ou bibliothèques, vous pouvez prendre une part non négligeable de Q dans votre contreflèche.
Si avec tout ca vous n'y arrivez toujours pas, il faudra augmenter le nombre et réduire l'entraxe des poutres principales
comment_98648
  • Bonjour,
    RPA article 8.2.4
comment_98649
Quel est cet article qui interdit ce mode de fixation ?
​bonjour,
l'article qui interdit les articulations est  le  8.2.4  du RPA ( à moins que l'on prévoit des palées de stabilité)
Je crois que s'est la mémé chose pour l'eurocode , un portique  auto stable doit être rigide en  zone sismique
​pour la solution en section mixte , j'ai l’habitude de l'utiliser pour les solives
est ce qu'il suffit de prévoir des connecteurs sur la poutre principale pour la considérer comme mixte (qu'elle est la valeur de la largeur de la dalle de cette section mixte ? )
comment_98654
L'article parle des portiques autostables n'est ce pas ? et si les portiques sont contreventés donc c'est pas interdit ? il faut lire l'article...........
​j'ai bien dit les portique participant au contreventement (donc portiques  autostables)
en cas d'encastrement de la traverses comment peut -ont nous l'associer à la dalle pour avoir un plancher mixte ( on risque de se retrouver avec un sens de moment qui provoque de la traction dans la  dalle )
