comment_98559
ayant une traverse de 12 m de portée supportant un plancher mixte plus une grande surcharge d'exploitation .
voulant éviter un treillis pour un problème de hauteur d'étage  et voulant également éviter un PRS
je me retrouve en face de deux solution , soit une poutre en HEA (pas économique) , soit une poutre en IPE  avec des jarrets en HEA
Les moment sont très important aux appuis .
j'invite les spécialistes  de la  CM à un éclairage technico- économique
  • Réponses 19
  • Vues 2.2k
comment_98657
entre axe 12 m dans un sens , 6 m dans l'autre sens (bloc en  r+2)
c'est l’aménagement d'un show Room  au rdc qui à imposer ces trames
charge d'exploitation à l'étage (pièces détacher lourdes   1000kg/m2   )
charge permanentes  de l'ordre de 500 kg/m2
comment_98659
pour la solution en section mixte , j'ai l’habitude de l'utiliser pour les solives
est ce qu'il suffit de prévoir des connecteurs sur la poutre principale pour la considérer comme mixte (qu'elle est la valeur de la largeur de la dalle de cette section mixte ? )
Dans votre premier message vous avez imposé 2 solutions. (Je voulais vous demander pourquoi vous n'avez pas opté par exemple  pour des hourdis précontraints qui peuvent avoir des grandes portées.)
 Je n'ai pas examiné les charges. Coté pratique, je pense que vous avez une dalle + chape, si c'est le cas, on peut utiliser une poutre mixte enrobée, avec des butons soudés sur la semelle supérieure, le tos doit être plus bas que le toc pour enrober les butons, et que les armatures inférieures de la dalle  pénètrent dans la poutre (sous la semelle sup.), et que l'enrobage de la poutre soit assuré par du béton entre les semelles et des armatures (cadres ) soudées sur l’âme. Le nombre des butons est calculé avec l'effort rasant. Pour ce qui concerne la largeur participante de la dalle, il faut voir eurocode 4.
toc = top of concrete   tos = top of steel
vous n'avez pas précisé la hauteur max de votre poutre.
comment_98663
Essaie d'orienter les solives dans le sens de 12 m avec un espacement de 2.00 m entre axe des solive, et opter  pour une nuance d'acier min de 275 MPA.
Utiliser un coffrage type hi-bond 55 de préference.
comment_98669
Cette solution est discutable même si le profiler des solives serait  important
par contre , j'ai pas eu de réponse quant à l'utilisation de la traverses comme section mixte
est ce qu'il suffit de prévoir des connecteurs  pour la considérer comme mixte sachant que la dalle seule travail en 1 seul sens (qu'elle est la valeur de la largeur de la dalle de cette section mixte ? )
cette solution est envisageable avec l’hypothèse de son articulation et un contreventement par croix dans ce sens
quant au hibon 55 , il est obligatoire la TR 35 n'est pas destinée pour plancher collaborant , c'est uniquement un coffrage perdu
comment_98671
si vous changer l'orientation des solives, la traverse est peux chargée, la connection avec la dalle est inutile dans ca cas de figure.
La dalle collabore quand elle est comprimée, c'est à dire en travée, au niveau des appuis elle se trouve en zone tendue, la vous perdez la connection, la poutre se dimensionne sans la dalle de compression.
comment_98676
je voulais dire si je vais maintenir des solives de 06 m  avec traverses articulée en section mixte de 12 m qu'elle la largeur de la section  mixte
