comment_6352
salem alikom
je voudrais savoir s'il est possible de modeliser le noyau central d'une imeuble de grand hauteur(tour) par une poutre verticale.merci d'avance
  • Réponses 34
  • Vues 13.8k
  • bentafat_rachid
    bentafat_rachid
    salem alikom je voudrais savoir s'il est possible de modeliser le noyau central d'une imeuble de grand hauteur(tour) par une poutre verticale.merci d'avance tu ne pourras pas modéliser un noy
  • bentafat_rachid
    bentafat_rachid
    mais tu pourras utiliser le modéle de brochétte afin de determiner les modes du vibration ainsi que le torseur des efforts au niveau de la base . pour le faire cor
  • bentafat_rachid
    bentafat_rachid
    voici le modèle brochette tu pourras appliquer les methodes de stodola , passage obligatoire pour l'eleve ingenieur qui va setenir , apres tu pourras comparer les res
comment_6355
salem alikom
tu ne pourras pas modéliser un noyau central par une poutre ,
ce noyau assure le contreventement spatial 3d , qui est lié aux
elements horizontaux à savoir poutres ...dalles pleines .......
outres les caractéristiques géométriques connues par la létérature technique ,
tu es tenu de ne pas oublier
les notions du bases relatives au calcul des voiles minces spatial "" noyau central "" qui sont
01) le bimoment et le gauchissement
02 aire sectorielle
03) moment statique sectoriel
04 moment d'inertie sectoriel .
flux du cisaillement au niveau du point de moment nul des lintaux qui assure une grande rigidité de torsion
du noyau ,
qui assure le comportement partiel d'un element en voile mince fermé "" théorie de brandt leduc ""
comment_6356
de la base .
pour le faire correctement il faut :
01) introduire l'effet du masse correctement ( tache facile ).
02 introduire l'effet de la rigidité des elements verticaux qui ont pas le meme comportement parce que en général les voiles ont un comportement flexionnel par contre le portique
qui entoure le noyeau a un comportement distorsionnel , il faut trouver la rigidité equivalente des portiques pour les considérer comme des voiles ..sinon les resultats seront erronés .....................
voir MORGAN LAREDO son libre de renommé mondial qui s'intitule grand batiment...........
comment_6357
tu pourras appliquer les methodes de stodola , passage obligatoire pour l'eleve ingenieur qui va setenir , apres tu pourras comparer les resultas
avec n'importe quel logiciel .
lorsque j'etais en 05 année ; j'ai comparé le modèle brochette avec le sap90 ....les resultats etaient à 97% identiques ...............
le modèle brochette donne de bon resultas , qui assure rapidement de connaitre l'effort
tranchant global à la base
et le moment global de renversement
comment_6363
salam 3alaykom
merci rachid pour ces informations et cette riche explication , j'aimerai bien ajouter qqes référence a consulter :
la construction en zone sismique;
le fromulaire du béton armé tome 2
la conseption parasismique milan zasek
comment_6364
merci salim
mais le seul document franchophone de base qui explique profondement la théorie du noyau central
est le livre elaboré par MORGAN LAREDO qui a resumé les techniques anglosaxon .
tu pourras meme consulter la fameuse théorie des trois pivots traduite
par le grand théoricien grec KIRIAKOS ANNASTASSIADIS
comment_6365
salam
Rachid tu as tout dis et d'une manière élégante comme toujours. :super:
Toutefois j'attire l'attention de notre ami sur un point qui m'intrpelle c'est la forme en plan de son batiment.
Si la forme du batiment est simple le modèle brochette est tout à fait acceptable .Toutefois , si la forme du batiment est quelque bizarre dans ce cas des modes de torsions peuvent avoir une participation modale tout aussi importante que les modes de translation.
Dans ce cas le modèle brochette devra etre adapté pour inclure des degrés de liberté de torsion.Je me appelle d'un article paru sur la revue computers and strucures VOL 32.N°5 pp 1175-1182 1989 'MICROCOMPUTER ANALYSI OF TORSIONALLY COUPLED MULTISTOREY BUILDINGS '
ce derier traite bien du couplage torsion translation avec une formulation matricielle simple et élégante.
salam Amine
comment_6366
MERCI AMINE DE CETTE ELEGANTE REMARQUE ...JE SAIS BIEN QUE TU MAITRISES TRES TRES BIEN LA THEORIE DU NOYAU CENTRAL .tu sais tres bien que j t'espionne :ugeek: :tetedemort: :odieux1: .. la notion de torsion est refletée par le profil ouvert selon la théorie du vlassov .
chaque profil possede ces propres caractéristiques liées aux 03 centres du torsion de batiment qui a une forme irrégulière
comment_6373
Re Salut tout le monde et surtout Rachid
J'ai du contacter un ami à l'autre bout de la planète pour nous ramener l'article que j'ai cité dans mon précédent message . MICROCOMPUTER ANALYSIS OF TORSIONALLY COUPLED MULTISTOREY BUILDINGS-I. SHEAR BEAM MODEL
Dans leur université ils ont accès à la revue computers and structres
le lien
http://www.4shared.com/file/39898106/86 ... build.html
bonne lecture
salam AMINE :taré1:
