  • Réponses 11
  • Vues 2.8k
comment_6419
Salam mon frère
si vous expliquez c quoi exactement le problème avec le DIAPH c mieux, mais je pense que, pour le plancher bas du RDC, vous avez sélectionnez tous les nœuds a ce niveau y compris les noeuds encastrés. Le mieux c de faire un "Select All" --> Assign -->shell/area--> diaphragm--> D1
Bon courage
comment_6502
est ce que c'est sa mais pas compris comment interpréter
M O D A L L O A D P A R T I C I P A T I O N R A T I O S
(STATIC AND DYNAMIC RATIOS ARE IN PERCENT)
TYPE LOAD ACCEL STORY LINK DOF STATIC DYNAMIC
Load G 0.1966 0.0000
Load P 0.1959 0.0000
Accel UX 99.9972 99.7457
Accel UY 99.9999 99.9870
Accel UZ 0.0000 0.0000
Accel RX 159.0759 99.9964
Accel RY 45.5526 99.8207
Accel RZ 147.4424 99.7103
comment_6540
Salam
pour l'appréciation des modes de torsion, tu peux faire une animation des déformés modaux, et pour définir le nombre de modes a inclure dans le calcul de la réponse, tu peux afficher le tableau "Modal Participating Mass Ratio" (display->show tables->Modal information->Modal Participating Mass Ratio.
pour avoir les efforts tranchant à la base dus au chargement dynamique, il y a deux manières:
- display->show story response plots-> et tu choisi story shear
- display->show tables-> (tu choisi les cas de charge sismique)->building output->story shear
pour avoir les efforts tranchant à la base dus a la méthode statique équivalente, il y a deux manières:
- faire un calcul manuel : V=(ADQ/R)W/
- faire un calcul automatique, et la je t'envoie au post d'ELHO
viewtopic.php?f=34&t=3042
comment_6557
salut rafik :hello:
jet un coup sur c'est résultat de la méthode statique eq et spéctrale
Summation 0, 0, Base EXSTAT 3.26 -569.01 4.70 4990.300 25.450 -5918.829
Summation 0, 0, Base EYSTAT 3.26 -569.01 4.70 4990.300 25.450 -5918.829
Summation 0, 0, Base EX dyn 41.14 4.29 68.71 1134.626 -706.173 -405.894
Summation 0, 0, Base EY dyn 7.46 39.65 80.04 1162.638 -817.071 297.639
quel vautre point de vu?????
comment_6564
j'ai pas compris les graph
comment_6586
Salam
Voila la présentation graphique de la distribution de l’effort tranchant d’étages, c juste un raccourci de la présentation en tabulation
Voila ton fichier :
http://www.4shared.com/file/40103471/33 ... ESSAI.html
il y avait erreur dans le module d’élasticité longitudinale du béton, en KN.m E= 32.160.000 :
j’ai remarqué que vous avez introduit un Q=1KN pour tout les étages, s’il sagit d’une mosquée alors pour les planchers courant Q=5KN/m² (voir le DTR charges et surcharges, page 18, pour les lieux de culte Q=5KN/m²)
Dans ce cas, la condition de l’effort tranchant à la base n’est pas vérifier, et tu dois multiplier le spectre de réponse par le rapport des efforts tranchant exigé par les RPA 99 Ver 2003 (article 4.3.6)
Bon courage
