comment_261
posté par lola
Si tu me permets ce serait bien de poser les questions sur le forum pour que les autres puissent en profiter.
En general,
on commence a definir notre structure,on a par exemple un plan d architecture ou de mecanique...
On definit nos axes, nos entraxes, hauteur etc...
On fait la descente de charge
L'etude au vent
L'etude sismique (pas toujours defavorable mais toujours demande par les clienst)
On modelise la structure sur notre logiciel en trois domensions,
On prevoi des profiles approximatifs, les poteaux ce sont generalement des HEA OU HEB, les poutres et les pannes des IPE.
Apres on modelise les supports, encastrement ou articulations a la base.
On a donc une structure en 3D, et c'est qu on definit les liaisons entre elements.
Il est important qu'aux intersections des poutres-potreaux et poutres pannes il y a une liaison, cad un noeud
une panne ne peut pas etre modelise comme continue sur tout le longpan, au niveau de chaque portique, on annule les moments en faisaint "release"
Ainsi on aura modelise la structure reellement, les pannes seront considerees comme poutre sur deux appuis.
Une panne est entre deux portiques, au niveau de chque jonction on "release" les moments.
Par le suite, on commence a etudier la stabilite de notre structure.
Il faut absolument qu'elle soit bien contreventee.
On commence par tatonnement, on place les contreventement horozontaux en toiture, ce sont generalement des 1/2 IPE, ou des doubles cornieres, et il faut par la suite "acheminier cs efforts" aux fondations.
On place des contreventements verticaux, generalement des tubes carres ou ronds, ou encore des doubles cornieres. il doit y avoir une continuite dans les contreventements.
Par la suite on decide pour les portiques, generalement lesportiques du centre sont rigide cad a leur extermite superieures, la poutre est encastree dans le poteaux, les portqiues de pignon aussi mais pas obigatoirement, ils peuvent etre articule e recevoir un contreventement vertical
Les potelets sont articules a leurs deux extremites.
Pour ce qui est du mode d appui des poteaux cela depend.
Dans les pays ou la main d'oeuvre est cher, on minimise les encastrements car la main d oeuvre est chere, mais la ou la main d;oeuvre n'est pas vraiment cher
Dans les grandes portees, generalement c est des encastrements, on gagne dans l'acier, mais les petites structures ce sont des articulations
Pour les poutres, les treillis representent une solution ecomique mais cela depend de la main d'oeuvre
A votre entiere disposition
Tout commentaire sera le bien venu
Mes amis
  • Réponses 1
  • Vues 1.5k
comment_32776
En général les contreventements sous rampant sont en cornières(type croix de St.André) travailant en traction,et par fois en section multiconnexe,mais l'incovénient ce sont les assemblages aux noeuds,tout dépend si on recherche l'esthétique'voir architecte)
Pour les potelets,contrairement aux poteaux de pignons qui travillent en flexion composée.Les potelets doivent être munis d'appuis a coulisse verticale,en tête du potelet,qui ne sont pas soumis en flexion composée,c'est a dire qu'il travaille en flexion simple,bien entendu dans le cas ou le pignon est en portique(cas extension future)sinon on prévoit des ramase pannes,et les poteaux de pignons sont soumis en compression.
En effet pour les grandes portée,il faut concevoir les fermes en treillis,qui peuvent avoir comme géométrie de conception du type warren,pratt,ou une autre solution plus couteuse,type Veerendel.
Les fermes treillis,l'entrei peut être relevé ou retroussé pour des raisons esthétiques,c'est a dire en général la condition de flèche est de 1/200° de la portée,et le fait de relevé l'entrait,on ne voit pas par l'oeil la flèche.
Les abouts de fremes peuvent être encastés ou rotulés,selon les sollicitations.
gérard demeusy
