comment_99316
Salut!
Est ce que vous pourriez me dire c est quoi la différence entre un joint de rupture et un joint de dilatation et comment les calculer ??!!
  • Réponses 5
  • Vues 6.7k
comment_99337
Un joint de rupture c'est un joint qui sépare totalement les deux structures par contre un joint de dilatation il separe uniquement la super c'est a dire infra est commune
Pour le calcul il faut eviter l' entrechoquent des deux blocs (la somme des deplacements en valeur absolue +marge de sécurité)
comment_99354
Salut!
​Bonjour
Ci-joint un extrait du DTU 13-12 expliquant la différence entre les deux type de joint.
Cdt
dtu13-12.pdf
  • 2 mois après...
comment_100462
Oui il est préférable qu'une structure séparée par un joint de Dilatation soit calculée séparément dans Robot.
Deux options nous sont commune pour le calcul de la semelle sous les deux (02) poteaux ( comme sur le fichier partagé)
1. Soit nous passons directement par le module semelle de robot et nous renseignons directement les charges G et Q en tête de       poteau
2. Soit nous créons directement dans l'interface de RSA deux avec les distances respectées et que nous chargeons par la suite tt en définissant les appuis.
Après calcul nous sélectionnons les deux nœuds et faisons ensuite appelle au module ferraillage des semelles.
Une boîte de dialogue s'ouvrira, nous demandant si nous voulons mettre ces deux éléments sur une mm semelle. Il suffira simplement d'accepter et nous aurons après paramétrage des hypothèses de calcul le ferraillage de la semelle jumelée.
Cdt
