Posted May 10, 20159 yr comment_99316 Salut!Est ce que vous pourriez me dire c est quoi la différence entre un joint de rupture et un joint de dilatation et comment les calculer ??!!
May 11, 20159 yr comment_99337 Bonjour Un joint de rupture c'est un joint qui sépare totalement les deux structures par contre un joint de dilatation il separe uniquement la super c'est a dire infra est communePour le calcul il faut eviter l' entrechoquent des deux blocs (la somme des deplacements en valeur absolue +marge de sécurité)
May 13, 20159 yr comment_99354 Salut!Est ce que vous pourriez me dire c est quoi la différence entre un joint de rupture et un joint de dilatation et comment les calculer ??!!BonjourCi-joint un extrait du DTU 13-12 expliquant la différence entre les deux type de joint.Cdt dtu13-12.pdf
May 17, 20159 yr Author comment_99405 BonjourCi-joint un extrait du DTU 13-12 expliquant la différence entre les deux type de joint.Cdtdtu13-12.pdfMerciii
July 22, 20159 yr comment_100416 est ce que des blocs de ce genre, c-a-d avec joint de dilatation sont calculés dans robot séparément?
July 24, 20159 yr comment_100462 Oui il est préférable qu'une structure séparée par un joint de Dilatation soit calculée séparément dans Robot.Deux options nous sont commune pour le calcul de la semelle sous les deux (02) poteaux ( comme sur le fichier partagé)1. Soit nous passons directement par le module semelle de robot et nous renseignons directement les charges G et Q en tête de poteau2. Soit nous créons directement dans l'interface de RSA deux avec les distances respectées et que nous chargeons par la suite tt en définissant les appuis. Après calcul nous sélectionnons les deux nœuds et faisons ensuite appelle au module ferraillage des semelles.Une boîte de dialogue s'ouvrira, nous demandant si nous voulons mettre ces deux éléments sur une mm semelle. Il suffira simplement d'accepter et nous aurons après paramétrage des hypothèses de calcul le ferraillage de la semelle jumelée.Cdt
Salut!
