  • Réponses 3
  • Vues 2.3k
comment_120592
vous pouvez consulter sur ce forum ce qui a été dit à ce sujet dans des posts précédents. il suffit de faire une recherche avec " situation- attachement-  décompte"
pour résumer
un attachement est un constat de travaux réalisés à un moment  donné. on parle d'attachement des travaux à telle date.
c'est un document manuscrit établi sur le chantier qui décrit les travaux cumulés réalisés à la date indiquée..les travaux sont énumérés dans le même ordre que le DQE et mesuré avec éventuellement un schéma. ceci est un détail d'attachement.
une récapitulation d'attachement est ensuite faite pour reprendre tous les résultats sous forme d'un tableau ou on verra apparaitre six colones
colonne 01 N° de l'article ( conforme à celui figurant dans le marché.)
colonne 02 : désignation de l'ouvrage
colonne 03 unité
colonne 04 quantités prévues.
colonne 04 quantités totales réalisées.
colonne 05 quantité précédemment  réalisées.
colonne 06 quantités du mois.
sur la base de cet attachement on établit un décompte des travaux réalisés à cette date.
ce décompte est aussi un tableau qui va reprendre les mêmes articles en incluant des colonnes relatives aux prix unitaires ( contenus dans le marché)
il y aura donc les six premières colonnes plus
colonne 07: prix unitaire
colonne 08: montant  travaux du mois
colonne 09: montant total des travaux réalisés.
la situation:
cette dernière est en fait la facture sr la base de laquelle un acompte va être débloqué pour l'entreprise.
elle est faite sur un modèle réglementaire ( voir post de métreur vérificateur) et permet de déterminer le montant de cette acompte.
le montant à payer calculer par différence entre le montant du décompte et celui du décompte précédent doit correspondre exactement au montant des travaux du mois qui apparaît sur le décompte.
comment_120594
Le 20/05/2015 à 13:27, youssou32 a dit :
Bonjour je voudrais des doc qui parlen dattachement, avancement,accompte decompte et autre merci d avance
Tu n'as qu'à télécharger les décrets qui décrivent le déroulement des appels d'offres ou des marchés publics valables dans ton pays.Tu trouveras toutes les explications.
