comment_99497
SALAAM ALIKOM
c'est possible ndir carottage fi les poteau pour placment les Tiges D'ancrage en poteau en baton arme ???
Parce que l'ingénieur ne les plaçait pas les tiges
Modifié par oussama brahimi
  • Réponses 5
  • Vues 4.9k
  • OUSSAMA BOUAYA GC
    OUSSAMA BOUAYA GC
    ​ouiii le poteau dija réalisé et Les tiges d'ancrage n'ont pas été mises en place. Le ferraillage de poteau et vérifie. le problème toujours comment poseé les tiges après collage de poteau?
comment_99499
je ne sais pas si ta charpente est de grande taille ou pas mais tu peux toujours te rattraper.
en effet pour les graosses charpente on laisse un évidement dans le dé d'ancrage ( appelé hez toi poteau) et on vient couler ensuite les tiges après mise en place des fermes.ces tiges d'ancrage sont munies de crochets qui viennent enserrer une barre d'ancrage.
comment_99502
on propose un perçage par Hilti pour éviter toute vibration micro et microscopique ,afin de faire une réservation verticale au fut ,et un perçage horizontal et injection du SIKA SCELLEMENT pour tenir la clame ,en suite rebouchage des trous avec un béton spécial dosage 400kg/m3 et plus.
ou bien démolir la partie supérieure du fut jusqu'à  la semelle jonction fut-semelle,on propose au niveau de cette jonction une résine pour la reprise de bétonnage . soit produits SIKA.et nettoyage des aciers verticaux et horizontaux des futs avant la mise en œuvre du béton.
comment_99528
Bopnjour
J'ai rien compris.. le poteau existe déjà ?
Les tiges d'ancrage n'ont pas été mises en place ?
Le ferraillage permet t'il de reprendre les charges de la charpente ?
On parle de combien de charges verticales et surtout horizontales ? Y a t'il du soulèvement, de la traction ?.
La solution, serait dans un scellement chimique, tiges d'ancrages avec plaquettes, chevilles éventuellement, bêches pour les efforts horizontaux... Sinon il faut casser faire des reprise de bétonnage, des reprise de ferraillage....
Veuillez préciser merci.
comment_99536
Bopnjour
comment_99546
Vous pouvez prévoir des scellement chimiques,, avec des barres HA, avec un filetage.
Voir la résine HIT-RE500 de chez HILTI pour le calcul de la profondeur d’ancrage nécessaire a la reprise de la traction dans vos tiges. Les tiges peuvent reprendre un cisaillement pour votre efforts tranchant mais si il trop important il faudra trouver une autre solution.
Quels sont les efforts en pied de poteau a reprendre ? Compression, Traction, moment et effort tranchant ?
La section de votre poteau métallique et la taille de votre poteau béton ?
