l'unique solution c de renforcer le poteau par des cornieres 60X60X6 au niveau de chaque coin avec des traverses en lamelles d'epaisseur de 7mm ,espacees tous les 30cm ,et de renforcer aussi la poutre
Bonjour, quelqu'un m'a demandé de diagnostiquer un problème et de donner des solutions bien concrètes. Merci.
Ci-joint la photo du problème
