- Réponses 19
- Vues 3.4k
Bonjour J'ai regardé votre modèle. Bon j'ai enlever les diaphragmes sur vos panneaux et je l'ai ai remis uniquement en mode panneaux simple. ensuite j'ai indiqué donc des liaisons rigides manuelles av
Le fait de bloquer les rotations donnent de meilleurs résultats, mais ça éloigne le modèle de la réalité, je vais des testes avec les différentes matrices de masses et méthodes de résolution Merci pou
Pouvez-vous me donner votre avis sur les résultats de l'analyse modale de la structure ci-jointe (sous-sol + RDC majoritairement en voile)
J'arrive à mobiliser plus de 90% de la masse totale après 43 modes mais avec des "saut" importants entre certains modes successifs (23-26; 33-34...)
Est ce que c'est normal ou il faut plutôt se limiter au 4 premiers modes (résultats cohérents mais avec seulement 42% de masse participante)
Merci pour votre contribution
