  • Réponses 152
  • Vues 62k
  • fatmabela
    fatmabela
  • fatmabela
    fatmabela
  • fatmabela
    fatmabela
    les poteaux  lorsque j'ai des poteaux lies aux voiles et qui ont meme dimensions avec d'autre poteaux ,il est obligatoires de les selectionner et de les mettre dans un groupe ,donc on selectionnes ces
comment_100046
merciii mais comment utilisant SECTION CUT ??
slm; le calcul du SECTION CUT se fait apres avoir creer un group name ,je vais creer le groupe namae
43.thumb.jpg.090375100f3027de4748f2a5660
44.thumb.jpg.4892281188a3b85d9a0b50f748e
je selectionne chaque element vertical poteau et la derniere ligne de chaque voile maille avec leur appui la selectione doit toucher tout les element de base ,j'ai choisit cette view pour justement toucher tous les element de base a la fois
je passe au elevation pour virifier46.thumb.jpg.7e5b2bf727bb7e7202560e6466e
47.thumb.jpg.9f2a7858ea1db32c1dc795ad9ee  une fois selectionner je pass a ASSIGN  :ASSIGN OBJECTS TO GROUP
48.thumb.jpg.81ae63feea430fb0515a87e36ac
ensuite on definit section cut
49.thumb.jpg.9b0c06cb1277d50c64711c3f209
50.thumb.jpg.16be7319c342c5d846e85740326
section cut result type ;vous pouvez choisir l'une ou l'autre ,de toute façon vous allez avoir la meme chose ,nous allon a DISPLY :SHOW TABLES
51.thumb.jpg.6b14a2e44081c783565e744b80e
et vous aurrez vos resultas ;remarquer le tableau et les coordonne X;Y vous allez constate que ETABS nous a donne des effort par rapport a un nouveau repere dont les coordonnes de son origine sont a X=5.73 et Y=7.49
52.thumb.jpg.b06947ef4e54ae865545bddf907
ce qui veut dire que il faut faire attention aux  moments d'inertie du radier qu'on doit obtenir de l'autocad;je parle toujours par rapport au repere .
Modifié par fatmabela
comment_100108
salam merci ,
j'ai fais les memes etapes pour le calcul du voile mais je n'arrive pas a calculé le ferraillage
svp pouvez vous me donner un fichier excel pour le calcul
et pour le calcul est qu on prend la longueur du voile seul ou la longueur du voile plus le poteau et la meme chose pour l'epaisseur
est qu'on prend l'epaisseur du voile ou le poteau ou bien la moyenne
comment_100128
salam merci ,
le ferraillage donne par ETABS que j'ai fait conserne l'eurocode ,moi j'ai dis c.pour que vous ayez une idee et j'ai donne deux fichiers excel pour le calcul de voile ,pour votre 2eme question Pier que vous avez defini normalement vous l'avez defini pour le voile et poteau alors quand il vous donne l'efort c.pour les deux et le ferrraillage  que vous allez obtenir de l'excel bien sur vous allez prendre une partie pour le poteau et le reste pour le voile et la a vous d'estimer combien vous donnez au poteau ;l'essentiel vous traitez l'elemnt  comme je l'ai deja presente
39.thumb.jpg.715beec584e68da1a4da3083620
un seul element bien sur les zone d'about vous devez respectez l"RPA et concentrez le ferraillage aux extrimite a 1/10 de la longueur du voile ,pour l'epaisseur vous prener normalement la moyenne mais je crois que ça n'influe pas sur les resultas vous pouvez prendre juste l'epaissuer du voile ,juste pour evitez les commentaire du CTC mais le plus correct c.logique comme c'est pris sur ETABS ;je comprend pas comment vous n'avez pas pu obtenir le ferraillage de l'ETABS?
comment_100134
merci beucoup
j'ai fais la meme chose que tu m'a dis et j'ai pris une section de ferraillage pour les deux apres le calcul j'ai estimée et donné un ferraillage au voile et un ferrallage au poteau.
concernant le calcul j'ai calculé en flexion composée avec le logiciel robot expert 2010 en utilisat poteau mais avec les dimensions du voile est ce que vous pouvez  me donner  une feuille excel pour confirmer mes resultats
et merci
Modifié par riri2
comment_100142
merci beucoup
et merci
mais je vous ai dis les feuilles excel  je les ai mis ici voir page 1
Bjr,pour le calcul des voiles il y a sur ce site des fichiers excel ,il ya +ieurs ,pour le radier  ;parceque moi ou je le calcul sur safe ou je le calcul manuellement ,j'ai des fichier excel je peux les mettre mais je ne les ai jamais utiliser je ne sais pas s'il sont fiables ou pas.seulement j'attire votre attention sur comment vous choisissez vos efforts a partir de l'etabs ou sap ;en utilisant SECTION CUT
Ferraillage de la dalle du radier.xls
Dimensionnement du radier.xls
Méthodes_de_calcul_des_voiles.pdf
calcul des voiles.xls
calcul des voiles xls.xlsb
comment_100237
salam et saha ramdankom.
S'il vous plaît, je veux votre aide pour ce problème en ce qui concerne pour la masse de chaque étage
 Ils sont de petites valeurs. Quelle raison ?? pourquoi?
le problème fi la mass source???
