  • Réponses 152
  • Vues 62k
  • fatmabela
    fatmabela
  • fatmabela
    fatmabela
  • fatmabela
    fatmabela
    les poteaux  lorsque j'ai des poteaux lies aux voiles et qui ont meme dimensions avec d'autre poteaux ,il est obligatoires de les selectionner et de les mettre dans un groupe ,donc on selectionnes ces
comment_125320
Il y a 3 heures, samideqlqpart a dit :
mais comment faire sur ETABS
c est à dire les etapes pour attribuer les efforts uniquement aux voiles?
Cela dépend normalement de ta disposition de voiles et comment faire sortir les résultats de participation massique avec etabs madame fatmabella a bien expliquer avec l option section cut
Salutations
comment_125369
re merci
c a dire en enlevant les poteaux?
Pour warning horizontal .....
peut etre c'est du aux escaliers
comment_125374
Il y a 1 heure, samideqlqpart a dit :
re merci
salut
pour warning c'est un étage en gradin et je cherche comment resoudre ce probleme ???
pour la répartition des charge le logiciel le fait automatiquement avec la methode des element fini.
  • 3 semaines après...
comment_126136
Le 04/10/2017 à 11:15, fatmabela a dit :
On peut soit directement le voir si vous avez le tableau à gauche ,sinon vous l'activez on alllona à option , show model explorer ensuite voir comme sur l'image suivante
sinon vous pouvez le trouver en cliquent sur
si vous ne trouvez pas les valeurs verifier
parce que il ya des versions que même si vous cochez pas calculate diaphragm centers of rigidity  vous trouvez qu'ETABS le calcul sinon vous cocher et relancer la calcul
bonjour qu'est ce que ça veut dire VX et VX1 Situé à l'intérieur LOAD CASES
comment_126232
Le 4/18/2018 à 12:50, Pidrou Alim a dit :
Bonjours, je les ai appeles Vx pour rester avec les memes appelations de l'effort tranchant statique , si je clique sur Vx c'est sans extrecite , Vx1 avec extrecite +e Vx2 avec exentricite -e ,moi je calcul l'effort tranchent statique sur ETABS ;mais cetain le font à part manuellement c'est tout.
comment_126233
Le 3/27/2018 à 22:27, samideqlqpart a dit :
re merci
dans les ancienes versions on pouvez modelisez les poteaux entant qu'elements shell pour les declarer Plate comme ça  les efforts  horizontaux ne seront pas pris enconsideration ,les nouvelles version je ne trouve pas l'element Plate ,mais il ya toujours d'autres solution ,on peut dans definition du frame st modifiers on annule les moments d'inertie ,on peut definir un materiau speciale pour les poteaux avec E module de young =0
oui warning horizontal souvent c'est du au escalier les liaisons peuvent touches les noeud de l'escalier
Modifié par fatmabela
comment_126256
Il y a 7 heures, fatmabela a dit :
Merci beaucoup madame
  • 2 mois après...
