  • Replies 152
  • Views 60.7k
  • fatmabela
    fatmabela
  • fatmabela
    fatmabela
    bONJOURS. suite a des messages que j'ai reçu me demandant d'expliquer comment on  exploite les resultats sur ETABS , j'ai pris un petit projet Villa pour facilite les choses donc apres modelisation et
  • fatmabela
    fatmabela
Posted Images
comment_134493
Il y a 18 heures, Amine BEGOUG a dit :
merci beaucoup
une autre question SVP a ce que je peut faire une modélisation de radier avec ETABS ?
oui mon frr
tu peut modéliser ton radier et exporter le model a logiciel safe pour faire le ferraillage
moi j'ai calculé mon radier manuellement, j'ai dterminé la surface du radier et du batiment par l'ETABS parceque ma structure est un peut compliqué
comment_134498
Il y a 1 heure, hasnaa boub a dit :
oui mon frr
S.V.P ici dans subgrad modulus combien je mai ?
comment_134539
Le 03/06/2019 à 01:18, Amine BEGOUG a dit :
justement c'est la ou réside notre problème avec SAFE les laboratoires Algériens ,ne donne pas la raideur du sol sauf sous demande du maître d'ouvrage  pour les grands projets , donc l'obtention de ce paramètre  nous le faisons chaqu'un par sa propre methode ,moi je prend la contraint en tonne je multiplie par 120 ,certain le tire des ouvrages comme fondation speciales , c'est vrai c'est une donne obtenue par l'essai de plaque ,mais aussi calcule  a partir de l'essai préssiometrique  ,le calcul sur SAFE est un calcul d'un radier souple .
Le 02/06/2019 à 05:03, Amine BEGOUG a dit :
merci beaucoup
la méthode est d'exporter la base sur SAFE et modéliser le radier sur safe .
comment_134588
Le 04/06/2019 à 20:58, Amine BEGOUG a dit :
bonsoir et aid mubarek
s.v.p comment je peut obtenu le Pz (pression provoque par le sol) ? dans SAFE
 il ya une methode pour le calcul de la raideur mais sur robot  c'est expliquer sur les video , avant de modeliser le radier sur robot vous sommez les reaction ,ensuite en modelisant le radier vous cocher sur parmetre elastique et il vous demande le poids ramener par la superstructure ( c.a.d les reactions que vous avez tires avant la modelisation du radier ) par la suite il vous emande les dimensions et ensuite il se charge de calculer Kz , sur safe il donne la pression que vous allez comparer avec la contrainte du sol .
comment_134591
Il y a 5 heures, fatmabela a dit :
merci beaucoup
  • 6 months later...
comment_138819
Le 08/06/2019 à 10:45, fatmabela a dit :
j'ai un probleme au niveau de CIVILMANIA ,je n'arrive plus a poster des images ,je demande des explication  ADMIN
Bonjour Madame l'expert
vous avez utilise tous l'espace que civilmania offre a chaqu'un de nous .
Il faut supprimer les images poster inutiles.
