  • Réponses 152
  • Vues 62.2k
  • fatmabela
    fatmabela
  • fatmabela
    fatmabela
  • fatmabela
    fatmabela
    les poteaux  lorsque j'ai des poteaux lies aux voiles et qui ont meme dimensions avec d'autre poteaux ,il est obligatoires de les selectionner et de les mettre dans un groupe ,donc on selectionnes ces
comment_132174
Il y a 21 heures, fatmabela a dit :
  bounjours a tous
avec toutes ces ouvertures ,la dalle a perdu son sens de dalle ,j'imagine  qu'elle n'a aucun chargement ? si vous voulez la consideree comme bande noyee avec celle de droit( qui s'appuie sur les poteaux voiles) soit  porteuse des autres bandes noyees de 9.15m ,mais il vaut mieu reduire les ouverture du cote gauche sion augmenter la section des poteaux voile pour que la bande noyee du cote gauche peut etre porteuse, et le plus important est de verifier ces bandes noyees a la fleche; toutes ,
Bonjour FATMABELLA,
Est ce qu'il y a une possibilité de faire une conception tel que la dalle sera appuyée sur 4 appuis et qui sont: les deux chaînages de (20x30) reposant sur les 2 files de voiles (Axes A et B), tandis que les autres cotés seront appuyées sur des bandes noyées (Axes 1 et 2) qui auront la meme épaisseur que la dalle avec une largeur importante (3 fois la hauteur de la poutre noyée), et on va considérer que la poutre s'appuie sur ses quatre cotés ? Sachant que suite à la demande d'un client exigent nous voulons opter pour cette conception, Merci
comment_132177
je pense qu'il n'ya pas de probleme du moment que vous etes dans un systeme appelé voile dalle ,on a aussi un autre systeme coffrage tunnel sans poutres ,donc il faut traite chaque systeme dans son cas en essayant de respecter les DTR  precisament l'RPA  , mais reste a verifier la fleche
comment_132178
Madame FATMBELA,
Je vais considérer que la dalle s'appuie sur ses 4 cotés, donc elle sera calculée selon la méthode des lignes de rupture, en ce qui concerne les poutres noyées, la largeur va compenser l'épaisseur et on aura une inertie suffisante pour qu'il n y aura pas une flèche excessive
OU ALLAH A3LAM
  • 2 mois après...
comment_133536
Le 12/04/2019 à 16:52, hasnaa boub a dit :
svp comment déduire ces efforts  par logiciel ETABS ?
 Pour avoir les efforts horizontaux au niveau des voiles vous sélectionnez les voiles d'un niveau avec leurs nœuds à la base et cree un groupe pour cette sélection ,ensuite définir section cut pour le groupe et faite attention a  top et bottom si vous choisissez bottom et vous n'avez rien alors c'est top ,je ne me rappelle pas  la quel donne le resultats
comment_133738
Il y a 12 heures, hasnaa boub a dit :
la combinaison qui donne les résultats c'est ELS+E ou bien seulement l'effort E ?
pour avoir les efforts horizontaux il faut utiliser Ex et Ey.
comment_133770
Il y a 13 heures, ouguergouz a dit :
Merci beaucoup mon frr
ici dans la pièce jointe il y a 3 forces (F1, F2 et F3)
F1 et F2 sont des efforts horizontaux et F3 c'es un effort vertical ? je doit vérifier avec les deux premiers (F1 et F2) nn ?
les résultats présenté sont un exemple … si F3 est un effort vertical il faut que F3= 0
Modifié par hasnaa boub
les résultats présentés dans la photo
comment_133809
Le 26/04/2019 à 00:57, hasnaa boub a dit :
je ne sais pas c'est quoi la section scut1 et scout2 !
mais le principe est comme suit:
pour Ex il  faut prendre la somme des efforts tranchants à la base (voile et poteaux) dans le sens x ,et pour EY la somme des efforts tranchants dans le sens EY.
Modifié par ouguergouz
