  • Réponses 152
  • Vues 62.2k
  • fatmabela
    fatmabela
  • fatmabela
    fatmabela
  • fatmabela
    fatmabela
    les poteaux  lorsque j'ai des poteaux lies aux voiles et qui ont meme dimensions avec d'autre poteaux ,il est obligatoires de les selectionner et de les mettre dans un groupe ,donc on selectionnes ces
comment_134359
Le 26/04/2019 à 00:57, hasnaa boub a dit :
Merci beaucoup mon frr
ici dans la pièce jointe il y a 3 forces (F1, F2 et F3)
F1 et F2 sont des efforts horizontaux et F3 c'es un effort vertical ? je doit vérifier avec les deux premiers (F1 et F2) nn ?
les résultats présenté sont un exemple … si F3 est un effort vertical il faut que F3= 0
oui normalement F3=0   pour scut 2 c'est pour l'ensemble du batiment ? vous n'avez pas besoin du group allez a reactions sous les deux charges Ex  et E y et c'est tout vous avez du commettre une erreur en choisisssant le groupe
comment_134360
il y a 17 minutes, fatmabela a dit :
participation massique sur ETABS et donne en pourcentage 0.6 veut dire 60% de la masse ;le reste de votre question n'est pas claire ,enfin je ne 'ai pas compris
D'accord, merci pour vos réponses
comment_134361
il y a 40 minutes, fatmabela a dit :
vous parlez de l'effort tranchant?
De l'effort tranchant on  doit choisir la combinaison E ou bien G+Q+E
merci beaucoup
il y a 33 minutes, fatmabela a dit :
Oui pour l'ensemble du batiment
A D'accord
Merci beaucoup ma soeur
comment_134420
Le 25/05/2019 à 11:02, fatmabela a dit :
bien sur l'effort tranchant sous les charges dynamique E
S'il vous plait j'ai une autre question !
pour le ferraillage des linteaux (spandels)
l'effort tranchant maximal est derterminé par ETABS en selectionnant Spandel forces ( V2 ) ?
j'ai trouvé V2 max = 39 KN pour un linteau de 0.93 m de hauteur , 1.2 de longueur et 0.2 d'epaisseur
esq c'est logique
Merci d'vance ma soeur
comment_134444
Le 28/05/2019 à 01:22, hasnaa boub a dit :
esq c'est logique
sous une combinaison sismique?  si c'est le cas vous allez verifier le cisaillement comme indique a l'article 7.7.2 de l'RPA  ensuite vous suivez étape par étape la méthode de calcul indiquée adans l'RPA , peut etre que les effort sont faibles donc vous avez juste besoin d'un ferraillage minim.
comment_134480
Le 30/05/2019 à 12:13, fatmabela a dit :
Oui sous une combinaison sismique
Merci beacoup ma soeur
comment_134481
Le 31/05/2019 à 19:36, Amine BEGOUG a dit :
SVP a ce que tu peut m'aider ? comment je peut obtenir l'effort normal N de l'ETABS pour calculer la surface du radier
le N ici c'est le poids total de la structure a L'ELS frr  (c'est Pser)
si la surface du radier est inférieur a celle du batiment tu prend la surface de radier égale a la surface du batiment plus un débord
comment_134482
il y a une heure, hasnaa boub a dit :
merci beaucoup
une autre question SVP a ce que je peut faire une modélisation de radier avec ETABS ?
