  • Réponses 152
  • Vues 62.2k
  • fatmabela
    fatmabela
  • fatmabela
    fatmabela
  • fatmabela
    fatmabela
    les poteaux  lorsque j'ai des poteaux lies aux voiles et qui ont meme dimensions avec d'autre poteaux ,il est obligatoires de les selectionner et de les mettre dans un groupe ,donc on selectionnes ces
comment_152156
salut mes amis
j’essaye de faire des modélisation  avec le logiciel etabs 2019.
je trouve des problèmes avec le ferraillage des poteaux !
le logiciel me donne des sections excessive en appliquant l'option désigne avec la norme euro code.
et le calcul manuel avec l'effort normal et et deux moment en flexion déviée composée me donne les section minimal de l'RPA.
Salutations
comment_152160
On 10/17/2020 at 9:37 PM, Cherfi Chakib said:
Bonsoir, j'ai une petite erreur, etabs ne m'affiche les centre de rigidités (XCR et XYR) quelqu'un pourrait me dire à quoi c'est dû ?
Assalamo alykom wa rahmato ALLAH wa barakatoho akhi @Cherfi Chakib
Pour que Etabs calcul le centre de rigidité il faut s’assurer que:
11-      les diaphragme sont définit comme rigide ;
22-      que l’option ‘’Calculate Diaohragm Center Of Rigidity’’ est activée dans la boite de dialogue ‘’Set Load Case to Run’’.
و العلم عند الله تعالى
Assalam
comment_152161
5 hours ago, alg-r15 said:
salut mes amis
Salutations
Assalamo alykom wa rahmato ALLAH wa barakatoho akhi @ alg-r15
Je pense que vous dimensionner les poteaux et les poutres comme des éléments DCH (l'option par défaut de Etabs).
Je vous propose d’assigner l’option ‘’Secondary’’ au lieu de l’option ‘’DCH’’.
Mais il faut vérifier manuellement les exigences du chapitre VII des R.P.A. pour les poteaux et les poutres.
Assalam
Modifié par medeaing
comment_152198
Le 11/10/2021 à 19:21, medeaing a dit :
Assalam
merci beaucoup.
avez vous des idées comment calculer les fondations semelle filante et isolé sur etabs ??
comment_152573
Bonsoir tous le mondes.
Pour modéliser une structure avec un béton de capacité de 30 MPa ou plus, que faire changer dans les paramètres.
Salutations
comment_152600
إضافة إلى تغيير الخانة الخاصة  بمقاومة الخرسانة للضغط [ la résistance caractéristique du béton ] ، لا بد من تعديل معامل المرونة [ le module d’élasticité ] لأنه مرتبط بقيمة ماومة الضغط. وفقا للقانون الجزائري CBA93 ، من أجل fc28=30MPa يكون معامل المرونة في حدود 34180 MPa .
106.thumb.jpg.6dfdc7fc8b801204b5f0cbbe78181884.jpgو العلم عند الله تعالى
comment_152602
Il y a 1 heure, medeaing a dit :
merci beaucoup medeaing.
