Posté(e) Juin 5, 20159 a comment_99679 comment faire pour connaitre le poteau le + défavorable sur rsa et la combinaison de calcul la + défavorable et merci Modifié Juin 5, 20159 a par samia84
Juin 6, 20159 a comment_99687 bnjry a pas de poteau le plus défavorable surtt sous action sismique, mai y a l'option groupement des poteaux (plusieurs poteaux défavorables), car le tri met en jeux et la géométrie et les sollicitations dans les poteaux.lorsque vous lancez le dimensionnement dans robot, vous avez une petite case à cocher "grouper les élément"=> robot groupe les poteaux identiques en des poteaux types
Juin 7, 20159 a Auteur comment_99701 marci pour votre repose - mé moi je n calcul pas le ferraillage avec robo je ve juste prendre les solicitations du poteau le + defavorable
Juillet 20, 20159 a comment_100377 Bonjour,elle est ou la case à cocher merciIl faut simplement cocher la case suivant la géométrie dans les options d'export vers le module poteauCdt
Juillet 21, 20159 a comment_100396 marci pour votre repose - mé moi je n calcul pas le ferraillage avec robo je ve juste prendre les solicitations du poteau le + defavorableen etat sismique, il faudra que vous traciez les diagrammes d'interaction N-M pour chaque poteau et vous y représentiez les vecteurs couples N-M tenant compte d'un ferraillage (calcul itératif) ... vous finissez par trouver les taux de sollicitation de chaque poteau ... c pas facile à faire manuellement !!!sur robot => jettez un coup d’œil sur "Résultats"
Modifié par samia84
