Jump to content
Posted
comment_99694
Bnj; j'ai juste une question :
j'ai un ouvrage de R+5 avec sous sol pour le parking donc on j'étais obligé de supprimé un poteaux mes la trame de la poutre sera 8.15m
dans ce cas la j'ai augmenter les dimensions des poutres suivant le RPA mais il y'aura un autre vérification qu'il faut le faire entre les deux poteaux et la poutre
ma question est ce qu'il ya une personne qui connaitre cette vérification  et merci
  • Replies 2
  • Views 1.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Most Popular Posts
  • SANFO Mohamine
    SANFO Mohamine
    salut. Tu peut décider de considérer la poutre comme encastrer ou reposant sur deux appuis.dans le premier cas l'avantage c'est que tu auras une faible hauteur de poutre mais de fort moment aux appuis
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    Bonjour  la vérification des nœuds est imposée quand on a un système de portique (poteaux poutres) dans le contreventement pour toi mon ami il te faut des voiles pour le R+5 donc rien ne t'oblige à fa
Featured Replies
comment_99712
salut.
Tu peut décider de considérer la poutre comme encastrer ou reposant sur deux appuis.dans le premier cas l'avantage c'est que tu auras une faible hauteur de poutre mais de fort moment aux appuis qu'ils faut reprendre par la densité des armatures chapeaux.
tu doit ensuite vérifier la flèche de la poutre.
a+
comment_99739
pour toi mon ami il te faut des voiles pour le R+5 donc rien ne t'oblige à faire d'autre verification que les disposition sismique dans la zone nodale
bon courage
Guest
Reply to this topic...
