comment_99820
Bj je cherche svp un exemple ou un tutoriek pour le calcul de plancher dalle avec le logiciel etabs ou safe suivant les eurocodes merci pour tte contributions
  • Réponses 14
  • Vues 4.5k
  • fatmabela
    fatmabela
    Bonjour,voir http://www.civilmania.com/topic/23522-exploitation-des-resultats-sur-etabs/ j'ai traite l'exemple du calcul de dalle sur safe .
  • redouane75
    redouane75
    Merci bp fatma bêla pour le lien et pour tte ces explications je voudrais m assurer d une chose c l application des coefficient de réduction des moments poutres et poteau et coefficient de réduction d
  • fatmabela
    fatmabela
comment_99872
Merci bp fatma bêla pour le lien et pour tte ces explications je voudrais m assurer d une chose c l application des coefficient de réduction des moments poutres et poteau et coefficient de réduction de rigidité voile et dalle (0, 1 -0.5 ET 0.5) faut t il les appliquer pour les eurocodes?
comment_99875
Merci bp fatma bêla pour le lien et pour tte ces explications je voudrais m assurer d une chose c l application des coefficient de réduction des moments poutres et poteau et coefficient de réduction de rigidité voile et dalle (0, 1 -0.5 ET 0.5) faut t il les appliquer pour les eurocodes? ​
si vous utiliser n'importe quel code il est evident qu'il faut utilise ses parametres;donc vous aller les introduire dans property Modifiers de votre element ,voile ou dalle.
comment_99877
Merci encore une fois une autre question svp :sur SAFE pour definir un nouveau matriau Quelle valeur donner a f'c28 (compressive strength of concrete)est ce tout simplement la résistance à la compression à 28j car j ai vu sur une vidéo q pour le code américain ils ponderent fc28 par un coefficient 0.85 qu en est t il Dew eurocodes ?
comment_99923
 c'est la compression sur cylindre voir le calcul de Fccylindre par rapport a Fc cube
 http://www.st-ds.net/beton/info/conversion-resistance-compression.html
comment_99937
Bon autrement dit pour un beton c25/30 QU'ELLE valeur donner à fck pour paramétrer ce beton sur etabs?merci
POUR LA CLASSE C25/30 ON PEUT LIRE :
RESISTANCE A LA COMPRESSION DU CUBE (15x15x15cm3) = 30MPA
RESISTANCE A LA COMPRESSION DU CYLINDRE (D16xH32) = 25MPA
ON TRAVAIL PAR CELLE DU CYLINDRE = 25MPA
LE PLUS IMPORTANT AUSSI EST DE FIXER SUR ETABS (DEFINE MATERIELS) LES DEUX POINTS SUIVANTS :
1- LE MODULE D'ELASTICITE DU BETON
Ei = 11000 * (FCK)^(1/3) MODULE INSTANTE POUR LES CHARGES A COURT TERME ET CHARGE ACCIDENTELS
Ev = 3700 * (FCK)^(1/3) MODULE DEFIRE POUR LA STATIQUE ET CHARGE A LONG TERME
2- LE POIDS VOLUMIQUE : 25KN/m3
Modifié par bertal.sofiane.2012
comment_99944
Bonjour à vrai dire je ne sais pas si safe fonctionne comme les autres logiciels:le module d elasticite saisi est celui instantané (33000 mpa) le logiciel reconnais automatiquement que cette valeur servira pour la détermination des contrainte pour le calcul des flèches et déplacements il prendra la valeur du module différée calculée automatiquement à partir de la valeur déjà saisie (33000 mpa)
