Posted June 15, 20159 yr comment_99896 Bonjour, j'aurai besoin d'aide sur le coffrage et ferraillage du voile de la cage d'ascenseur.Bâtiment en R+2 avec hauteur d’étage 4.08 Mci joint la vue en plan de l'ascenseur.
June 16, 20159 yr comment_99897 Bonjour, concernant ta cage d'ascenseur malgré sa particularité qu'il est attaché à l'escalier mais concernant les dispositions constructives de ces voiles il reste le meme ,donc pour les dispositions constructives et ferraillage de ces voiles dans sa partie Elevation consulte le livre de HENRY THONIER : Conception et Calcul des structures de batiment Tome 3, chap 10: Voiles et mur,point 3. Disposition constructive des voiles en béton armé ou non armé Page 987.Pour ce qui est de la partie fondation ,en annexe je te poste l'extrait d'un document qui illustre le feraillage de fondation de cage d'escalier ,mais à noter que ton cas sera approximativement similaire au Dessin 3, à toi de l'actualisé mais il est similaire du dessin 3 car de deux coté de la cage d'ascenseur on aura le dallage du batiment.à la prochaine Extrait detail cage d'ascenseur.pdf
April 30, 20186 yr comment_126791 Bonjour tous le monde !! Quelqu’un pourrais me proposer un mode de ferraillage pour cette escalier jsuis confronté au même type de cas !! 1er question : j'aimerais savoir comment l'escalier sera appuyé !! Encrage au niveau sur le voile ou une poutre qui suit l’allure de l’escalier de l'autre coté 2iem question : L'emplacement exacte des poutres palières
