comment_99973
Bonjour ,
je suis nouveau sur chantier , et on  a des poteaux de 10 mètres de hauteur a coulé sur place ,
svp vous pouvez m'aider sur la méthode de coulage , ( coulé en 1 fois ou plusieurs fois ) , méthode de coffrage ,
si il n'est pas coulé en plusieurs fois , c'est quoi les précaution a prévoir ,
c urgent , merciiiiiiii
  • Réponses 7
  • Vues 4.8k
  • Foula Mirani
    Foula Mirani
    aussi il y aura un problème de reprise de bétonnage . vous pouvez le couler en une seule fois . faire des trous sur coffrage et cela pour passer le vibreur dedans , à chaque fois que le niveau du béto
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    Bonjour  vu qu'il y aura un prob de vibrer le béton sur 10m coffré je te conseil de coulé le poteau en 3 fois  disant que H/6= 1.67cm zone crétique -> soit h1 poteau = 1.67 x 2 =3.33m ici il faut a
  • kharasana
    kharasana
    Bonsoir; Les trappes ou les trous sur les parois du coffrage avec échafaudage servent pour le coulage et pour vibrer le béton et vous permettra aussi de couler le poteau en une seule fois sans reprise
comment_99974
ici il faut ajouter une condition sur les cadres donc tu fait 3.33 coulé puis on réduit l'espace des cadres sur 1.67m puis on coule 3.33m puis on a pas besoin de reduire puisque sous la poutre on aura 1.67cm espacement réduit
donc pour etre soulagé le 2eme poteau de 3.33m aura le meme espacement des cadres que celui en zone crétique
bon courage
comment_99975
faire des trous sur coffrage et cela pour passer le vibreur dedans , à chaque fois que le niveau du béton atteint le trous vous le referme et passe le vibreur dans le deuxième trous (plus haut). c'est efficace et personnellement j'ai utilisé cette méthode .
attention, vous devez limiter la hauteur de chute libre du béton qui est l'origine de la ségrégation
Modifié par Foula Mirani
comment_99980
salut
Prévoir des trous dans le coffrage comme le précise foula ,éviter une hauteur de chute de + de 2.5m,bien vibrer,asperger le coffrage avant coulage.Essais de voir avec le BE s'ils ont prévus une reprise de bétonnage du poteau.
a+
  • 1 mois après...
comment_100576
Coulage en une seule fois possible, à condition d'obtenir la classe de consistance  S5 > 220 mm du béton au cône d'ABRAMS , cela permet un remplissage complet sans action mécanique (vibreur) , cependant ne pas omettre l'usage d'une goulotte.
comment_100593
Bonsoir;
Les trappes ou les trous sur les parois du coffrage avec échafaudage servent pour le coulage et pour vibrer le béton et vous permettra aussi de couler le poteau en une seule fois sans reprise de bétonnage, en respectant la hauteur de chute, afin d'éviter une éventuelle ségrégation du matériau.
Modifié par kharasana
comment_100641
ça dépend des dimensions du poteau et du coffrage utilisé.
1 - Si on une section accessible et un coffrage vibrant on peut couler en une seule fois à condition que le coffrage sera dimensionné pour la hauteur de 10m.
2 - Sinon couler 4 fois (2.5 * 4m) comme ça on est plus tranquille.
  • 2 mois après...
comment_101682
bonjour , il faut se référer à la réglementation tout cours c'est à dire de  couler le poteau en une seule fois sans reprise de bétonnage comme il est décrit dans le RPA 99/ Version 2003 voir l'article : 7.4.1 page 47
