comment_6556
Bonsoir a tous
dans nos conceptions construtives, pour les poteaux, on a le choix entre une section carrée a=b et une section rectangulaire a<b ou a>b , ma quetion est : si on choisit une section rectangulaire quelle est sa position?? je m'explique le plus grand coté ( ou le plus petit) doit suivre quelle direction ??
Merci de me repondre
  • Réponses 13
  • Vues 6.9k
  • Pour le sens porteur ça n'a pas d'importance ( enfin jusqu'à un certain point)c'est pour la reprise des efforts horizontaux que le sens est important. On met les poteaux rectangulaires de manièr
comment_10033
Un autre cas peut-être le plus concerné par une telle décision du sens est celui de l'existence d'une force et un moment en tête du poteau..Faut-t-il pas choisir la plus grande inertie suivant le sens d'application du moment?
comment_10037
Oui bien sur dans le cas d'un portique le sens élancé du poteau est dans le sens du moment .. Quant à la condition du flambement, elle fixe la petite dimension du poteau
comment_10038
Parfois, on est amené à faire le sens d'agrandissemnt du poteau perpendiculairement au sens de la poutre, dans le ca sde poutres larges, ou en jouant sur la largeur pour diminuer la retombé ( Hauteur sous plfond courte- cas du sos sol ).. Dans ce cas, il faut raidir le poteau par des raidisseurs, et ca pour ramener la charge au centre du poteau et éviter les effets du second ordre ( Moments parasites )
