comment_100276
salut
je veux calculer et dimensionner des semelles filantes croisée sous poteau et sous voils  pour ça j'ai pris  une fille de poteau et le dimensionner a l'els mais j'ai remarqué que  les efforts normaux dans  les 2 poteaux de  l'extrémite qui sont reliés au voile (1 poteau a l'extremité gauche relié a un voile et l'autre a droite relié a un autre voile)  donnent des effort tres grands sur etabs (jai pris les efforts sur appui a la base ) .
est ce que quelqu'un peut me donner une feuille excel avec   la methode de calcul et de dimensionnemet de ces semelles et le libage qui relie entre elles , aussi que le calcul des  semelles sous voiles
merci.
Modifié par riri2
  • Vues 12.5k
  • le calcul d'une semelle filante sous voile ou poteaux ce fait par la même méthode d'une semelle isolée seulement par mètre linéaire (ml) et pour la poutre de libage elle ce calcul comme une poutre pos
comment_100298
le calcul d'une semelle filante sous voile ou poteaux ce fait par la même méthode d'une semelle isolée seulement par mètre linéaire (ml) et pour la poutre de libage elle ce calcul comme une poutre posée sur un sol élastique normalement vous calcule les charges a la main puis en utilisant un logiciel vous modélisez la poutre et vous injectez votre type de sol pour avoir les diagramme ensuite en utilisant les diagramme M et T vous pouvez finalement calculer le ferraillage BON CHANCE.
Modifié par saratach@yahoo.fr
  • 1 mois après...
comment_101214
tout a fait pour le calcul de la hauteur de la semelle filante comme semelle isolée d'aprés la méthode de rigidité et pour le fairaillage,on a deux méthode méthode cosidérée la semelle rigide (voire l'ouvrage de albert fuintess) et la méthode calcul de la semelle sur sol élastique mais complexe
  • 4 ans après...
comment_143917
il n'ya pas la methode exacte pour le calcul de semelle filante croisée puisqu'il est difficile voir impossible de maitriser la répartion  des charges sous ces semelles et en plus écrire l'équation d'égalité de tassement au point de croisement de ce semelle;   et donc  en se fixant certaines hypothèses on peut le calculer separement  avec la theorie des poutres sur le sol élastique .
Question: un schéma peut bien nous éclaircir ta poutre de libage sera posé sur le sol? si tel est le cas quel serait alors sa raison d'étre car tu as dejà ta fondation qui est en semelle continue croisée, donc la fondation est bien rigidifier pourquoi mettre la poutre de libage? pour quel raison si il sera au meme niveau que la semelle filante;
