salam mes amies dans un projet jai un seul type des semelles qui sont croisées suivant les deux sens et mm avec des déférent hauteurs et libage (S1 70 et S2 80 et S3 90cm)
sachant que jai déja assurer la planémétrie du terrain en lors du coulage du BP donc je voudrais les étapes a suivre pour mettre ces semelles en mm niveau
