comment_100380
salam mes amies dans un projet jai un seul type des semelles qui sont croisées suivant les deux sens et mm avec des déférent hauteurs et libage (S1 70 et S2 80  et S3 90cm)
sachant que jai déja assurer la planémétrie du terrain en lors du coulage du BP donc je voudrais les étapes a suivre pour mettre ces semelles en mm niveau
  • Réponses 3
  • Vues 2.6k
comment_100388
ton béton de propreté étant au mème niveau pour toutes les semelles , il importe peu que les niveaux supérieurs de ces semelles soient à des niveau différents
d'ailleurs je suppose qu'il y a ensuite des longrines qui viendront fixer ton niveau +0,00.
c'est donc ces longrines qui devront avoir la face supérieure au même niveau.
le tout se jouera donc sur la hauteur des avant-poteaux.
