  • Réponses 15
  • Vues 33.9k
  • 4 ans après...
comment_142602
Je relance le sujet pour apporter des explications.
Lorsque vous rentrez l'élasticité sous une plaque cela revient à déterminer le tassement sous la plaque pour une contrainte donnée.
Si vous avez une étude de sol et que le géotechnicien vous a fourni un vrai calcul de tassement (et non le traditionnel "les tassement devraient rester inférieur au 1/2 cm") sous la contrainte admissible à l'ELS alors vous avez le coefficient K facilement.
Si le géotechnicien vous donne :
- contrainte admissible ELS = 300kPa (0.3MPa ou 3bars)
- tassement calculé : 0.21cm sous la contrainte ELS
Alors K = contrainte / tassement en bonne approximation (un général il fait le calcul pour un massif isolé). Vous pouvez demander qu'il fasse le calcul pour le radier qui vous intéresse.
Ici on aurait K=300/0.21e-2 = 142857 kN/m3 ou 142.86MN/m3 ou 14.2 bars/cm
Si le géotechnicien ne veut pas vous faire le calcul (c'est son travail normalement selon la mission qui lui a été confiée), il va falloir vous retrousser les manches et faire le calcul vous même : fascicule 62 - titre V - annexe F3
Une fois le calcul de K réalisé, vous appliquez l'élasticité de sol à la plaque. Effectivement Robot (RSA), vous signifiera qu'il n'y a pas d'appuis définis pour la structure. Pas de problème, définissez des appuis qui ne changent pas (ou très peu) les données de votre problème. Il ne faut donc pas rajouter d'appuis verticaux (selon Z). Vous pouvez par contre ajouter des appuis qui limitent les déplacements selon X et Y. Personnellement, lorsque les efforts verticaux sont prépondérants, j'applique des appuis élastiques Ux Uy de l'ordre de 500daN/m aux noeuds générés dans les angles du radier (500daN/m c'est très très faible). Si vous avez de gros efforts horizontaux dissymétriques (structure enterrée sur un coté et pas de l'autre par exemple), il faudra augmenter ces valeurs...
En guise de vérification :
- vérifiez les déplacements horizontaux de votre radier : si le déplacement est de l'ordre du mm, vous êtes plutôt pas mal
- vérifiez la contrainte sous le radier : cartographie -> réaction du sol K (suivantZ)
- vérifiez le tassement sous radier
- enfin, vérifiez que vous retrouvez bien vos hypothèses (votre module K) en divisant la contrainte ELS par le tassement ELS.
Voilà, bon courage à tous.
  • 1 mois après...
  • 3 ans après...
