  • Réponses 12
  • Vues 17k
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    Bonsoir à mon avis ,une poutre à porte à faux par expérience peut etre predimensionner telque la hauteur de  la poutre vaut L/5 avec L=portée de la partie porte à faux. mais scientifiquement parlant ,
  • Moulay ELYAZID
    Moulay ELYAZID
    Bonsoir, voir la formule h=racine(Mser/br) ... dernière page PREDIM POUTRES ELS.pdf
  • Moulay ELYAZID
    Moulay ELYAZID
    Pour la console, vous avez un moment max à son origine ... utilisez la formule pour avoir sa hauteur h=racine(Mser/br)+5cm puis vérifiez l'effort tranchant à l'appuis pour valider b puis vérifiez la f
comment_132963
Bonjour juste savoir la formule pour déterminer l'épaisseur de la dalle en porte à faut sachant que j'ai un porté de 3.00 ml ( juste la formule afin d'avoir l'épaisseur, merci).
  • 4 ans après...
comment_201402
Le 18/08/2015 à 17:31, Bisudi Bazola Aimé a dit :
mais scientifiquement parlant ,à mon avis ,il serait souhaitable que le predimensionnement se fasse avec la condition de la flèche cad , pour des portes à faux inférieure à 2m on a  flèche admissible=L/250 et sachant que le porte à faux sollicité par une charge linéaire engendre une deformation  Df=(pxL^4)/8EI ainsi  la charge linéaire p étant connu   par le mecanisme de rupture de la dalle que cette poutre suporte cad p=(G+Q), L=longuer du porte à faux, E=module d'elasticité du béton armé connu aussi , I=momment d'inertie de la poutre pour une poutre rectangulaire I=bxh^3/12 on pourra poser b=0,5h ou alors b=0,4h ainsi on égale les deux formules cad L/250=(pxL^4)/8EI  ainsi on trouvera la valeur h de la hauteur de la poutre on pourra majorer cette valeur de 5% en vue de tenir compte du poids propre de la poutre.
pour les porte à faux superieure à 2m mais inférieure à 5m on aura:
0,5cm+(L/1000) =(pxL^4)/8EI, L en cm, E=kg/cm²,I en cm^4,p=Kg/cm
Bonjour si on a une poutre continue avec un porte à faux de 5m avec un poteau intermédiaire qui naît dessus, quel sera la hauteur de cette poutre?
