comment_100784
récemment lors de la visite d' un chantier j ai remarqué ceci ( voir pièce jointe ) le non respect de l' enrobage j aimerais savoir si on peu conservé ainsi ,si on doit reprendre ou s'il y a une
astuce pour corriger cette malfaçon
  • Réponses 5
  • Vues 4.1k
  • christykep
    christykep
    Afin d'éviter de casser le Béton, je vous conseillerai vu la petite hauteur des poteaux des le ceinturer avec une longrine de sorte à réduire l'élancement de ces derniers. On pourra ainsi suivre norma
  • Elysée Kavula
    Elysée Kavula
    Bonjour, Pour ne pas multiplier le coup de la construction, Je vous proposerais de placer les raidisseurs pour limiter la fissuration due au flambement entre les poteaux mal coulés (en tête de ces dem
comment_100787
  Le 8/17/2015 à 8:45 AM, Joseph_85 a dit:
A mon avis, c'est un travail à reprendre immédiatement.
Le décalage du béton par rapport à l'acier est trop grand et je pense que cela est née depuis la base, les attentes d'acier n'ont pas du tout été bien axé.
Voulant corrigé ce désaxement, les filants ont soient été griffés pour en arriver à ce niveau.
En clair c'est un très mauvais travail.
Nous sommes de surcroît en fondation et je penses qu'il est primordial de corriger ces potelets afin d'éviter d'autres désagrément.
On peut du coup enlever cette partie de béton ( pour le potelet ), ensuite bien axer les les acier, faire un coffrage soigné et reprendre le coulage.
De grâce il faudrait que cela soit suivi par le contrôle.
Cdt
Modifié par christykep
comment_100790
Il faut avouer que l'aspect du béton "laisse dire" que c'est un bon béton. Mais l'enrobage est excessif d'un côté. une grande partie du poteau est non armé et risque de se fissurer par flambement. Heureusement on encore aux fondations à votre place je recommanderai la démolition et la reprise de ces poteaux. la reprise peut être partielle comme proposée par christykep mais dans ce cas il faut traiter les surfaces de reprise de bétonnage et mélanger le nouveau béton avec un adjuvant (type sika latex).
cdt
comment_100801
Bonjour.
J aimerais savoir si le minimum de 2.5 cm côté enrobage est respecté partout es ce qu il y a une solution pour éviter de casser c est vrai que le travail est très mal fais
comment_100802
  Le 8/17/2015 à 6:16 PM, Joseph_85 a dit:
Bonjour.
On pourra ainsi suivre normalement les enrobages recommandé pour les éléments qui viendront en hauteur.
Si non ériger des poteaux de ce genre sur une grande hauteur engendrera certainement d'énormes dégâts.
Cdt
comment_100808
Pour ne pas multiplier le coup de la construction, Je vous proposerais de placer les raidisseurs pour limiter la fissuration due au flambement entre les poteaux mal coulés (en tête de ces demi-poteaux bien sûr), et on pourra enfin corriger l'enrobage pour la suite du coulage de la partie supérieure de prolongation de ces poteaux.
