  • Réponses 11
  • Vues 6.5k
  • les poutres sont calculées à la flexion simple les poteaux sont calculés : soit a la compression centrée en cas d'absence de moment de flexion, c généralement le cas des bâtiments en zone sismique
  • On est en présence de flexion déviée lorsqueles charges ne sont pas appliquées parallèlement aux axes principaux d'inertie d'un élément, donc il y a deux possibilités - c'est la charge qui a une di
comment_6936
- c'est la charge qui a une direction quelconque, donc par exemple une panne de toiture inclinée soumise aux effets du vent
- ou bien c'est la forme de la section droite de la poutre qui fait que les charges verticales par exemple se décomposent suivant deux directions non parallèles aux axes principaux d'inertie: c'est le cas des cornières à ailes inégales (en charpente métallique)
pour les poutres en béton armé, on a toujours des poutres qui possèdent un axe de symétrie médiant,( c'est une hypothèse de calcul en flexion des poutres en béton armé)
Les cas de poutres dissymétriques résultent d'une configuration particulière (dans un angle...) On cherche à les éviter sinon il faut en tenir compte
Concernant le ferraillage des poteaux, le ferraillage longitudinal est toujours symétrique, pour reprendre les effets sismiques qui peuvent changer de sens
Pour le ferraillage des poutres,les armatures longitudinales (tendues et comprimées) reprennent les contraintes provoquées par les moments fléchissants et ne sont pas forcémént symétriques
mais c'est important de retenir que le ferraillage transversal des poutres est arrêté au niveau du croisement poutres poteau, alors que le ferraillage transversal des poteaux est continué dans le noeud: c'est une obligation des RPA qui permet de valider le principe de fonctionnement des structures en cas de séisme (avec des poteaux "forts" capables de se déformer convenablement pendant les séismes)
