Trouvez ci-joint un formulaire de RDM qui donne une petite explication sur la descente de charges.
Formulaire de RDM - Notions de Descente de Charges.pdf
bonjour tout le monde
je suis en stage je travail sur un R+3 avec sous sol parking et rdc comerce et des bureau
j ai un probleme au niveau de la descente de charge au niveau de sous sol est ce que le calcul se fait avec plancher ou une autre methode
aussi pour les murs j ai po les charges des murs
