- Réponses 9
- Vues 2.4k
gasmi bel 2 messages
saad_cci 2 1 message
abdeslam-brahim 1 message
MAKER 1 message
Bonjour Avant de vous répondre je veux bien savoir pourquoi les semelles voisines sur un niveau différent Dans votre cas tu es obligée de d'implanter les semelles sur le niveau le plus bac celui de m
Bonsoir: Généralement dans une mosquée on a besoin d'un sous sol (pourquoi la différence de niveaux), pour mettre les choses au clair je pense comme ceux qui m'ont précédés un croquis de l'infrastruct
Salam Alaykum;
dans un projet de mosquée, le minaret (ancrage 5m) repose sur un radier et est séparé de la structure de la mosquée par un joint , je cherche une solution pour les fondations des poteaux de la mosquée au niveau du joints (ancrage 2m) doivent ils reposer sur des semelles à 2 m et opter pour un joint de rupture ou les prolonger jusqu'au radier?(pour la première solution le radier n'est pas excentré la semelles induira une surchage sur l'aile gauche du radier, ça ne pose pas de problème?)
