comment_101324
pour l'application de la méthode de tablier rigide dans l'eurocode 8, je n'arrive pas à comprendre ceci;
"la masse mise en mouvement (ou masse modale du mode fondamental) est supérieure à 90% de la masse totale de la structure (masse du tablier et masse des appuis en élévation); il est toutefois possible si on n'arrive pas à mobiliser 90% de la masse totale de se contenter de vérifier que la masse totale mise "en mouvement est supérieure à 70% de la masse totale de la structure sous réserve de multiplier les valeurs finales des effets de l'action sismique par M/(SMi)c "
Dans ma Mémoire j ai trouvé une  valeur de 79% ,donc je suis amener à multiplier la valeur de l'action sismique par un coefficient dont j en sais absolument rien ( M/(SMi)  ) j ai fait le calcul en remplaçant M par la masse total (tablier + piles) et Mi par la masse des piles. Je trouve un coefficient 4 que je pense tres exagéré . est ce que j ai mal interpreter le  coefficient ?
  • Vues 934
  • Moulay ELYAZID
    Moulay ELYAZID
    Bonsoir zakaria, M correspond à la masse total de la structure vibrée, atrement dit, vous prenez tout simplement %M = 100% SMi : correspond à la somme des masses vibrées, dans votre cas 79% soit un fa
comment_101328
Bonsoir zakaria,
soit un facteur de majoration des variables d’intérêt dans la direction de l'analyse de : 100%/79% = 1.26
cf. PS92
