Posté(e) Septembre 25, 20159 a comment_101405 BonjourOn connait la masse specifique du ciment ainsi que la masse volumique apparente de ce ciment et celui de sable.Si on ne donne que la masse du cimentle volume de :eau, sable et le gravilloncomment calculer la masse de chacun de ces éléments ?merci
Octobre 1, 20159 a comment_101499 Bonjour;lien intéressant: https://www.google.fr/search?newwindow=1&q=guide+strres+fabem+pdf&oq=guide+strres+faebm+pdf&gs_l=serp.1.0.30i10.53286.57217.0.60322.5.5.0.0.0.0.172.734.0j5.5.0.ernk_timepromotiona...0...1.1.32.serp..0.5.734.Y7eb_hTBatobonne lecture
Octobre 8, 20159 a comment_101583 le problème est très simple dès lors que vous avez le masses volumiques apparentes.si vous ne les avez pas vous les mesurez en pesant une quantité déterminée de ces matériaux ( par exemple 10 litres dans un bidon.le volume recherché est le produit de la masse donnée par la masse volumique.attention les dosages donnes le sont en matériaux secs; tenir donc compte de la teneur en eau des matériaux.A+
Octobre 26, 20159 a Auteur comment_101880 attention les dosages donnes le sont en matériaux secs; tenir donc compte de la teneur en eau des matériaux.A+BonjourPeux tu stp m'expliquer cette phrase ?Puis je avoir de la doc concernant les essai de joisel ?Aussi, en quoi consiste le dosage corrigé d'un béton en volume ou en poids de granulats humides ? Comment déterminer l'erreur sur les dosage si aucune correction n'est apportée ?merci
Octobre 26, 20159 a comment_101881 BonjourCe lien vous aiderahttp://www.toutcalculer.com/batiment/beton-et-mortier.php
le volume de :
