Posté(e) Octobre 6, 20159 a comment_101552 bonsoir tout le monde .pour avoir la tolérance d'inclinaison des poteaux, on se réfère à : * BAEL ARTICLE 4.3.5 ........max (2 cm , L/250) * BAEL ARTICLE B 8.4.1 .....max (1 cm , L/500) * DTR BE 2.1 ARTICLE 6.1 .....max (H/300 , 15 mm) merci .
Octobre 7, 20159 a comment_101569 oui, le DTR BE 2.1 pourquoi pas ! aussi le BAEL est inévitable dans certains cas . bon courage
Octobre 7, 20159 a Auteur comment_101570 merci pour la réponse Mlle foula.dans le cas d'un amorce poteau incliné , on peut tolérer ? moi personnellement je pense que non même si l'inclinaison est 0.5 cm.je demande un peu d'éclaircissement merci Modifié Octobre 7, 20159 a par Sara BV
Octobre 7, 20159 a comment_101571 Bonjour,Voir le lien suivant : http://www.civilmania.com/topic/23832-tolerance-fausse-a-plomb/.
Octobre 7, 20159 a Auteur comment_101573 oui Mr ABDOU , mais avec un poteau de 9 m par exemple:le BAEL tolère L/250 ....3.6 cm le DTR BE 2.1 tolère L/300 ....3 cm cet écart n'est pas négligeable je pense !
Octobre 7, 20159 a comment_101574 salam d'aprés le livre de david dovic tome 2 concernant de tolérence des éléments verticeaux c la racine de la hateur libre/7exp poteau de 2.66 mdonc la racine de 266/7= 2.34 cm c la tolérence maximal
Octobre 8, 20159 a comment_101599 dans le cas d'un amorce poteau incliné , on peut tolérer ? concernant les amorces poteaux , l'inclinaison n'est pas acceptée , bon courage
Octobre 9, 20159 a comment_101604 Bonjour, j'ai pas fais de calcul de structure depuis fort longtemps, et j'aimerai m y replonger; Qu'elles différences fondamentales fait on entre poutres principales et poutres secondaire dans un plancher à corps creux. Merci d'avance
Octobre 17, 20159 a comment_101734 Voilà un document qui peut vous être utile tolerances sur les ouvrages en beton.pdf
merci .
