  • Réponses 3
  • Vues 5.9k
  • bonjour En effet il faut utiliser une superposition, le plus simple est de résoudre votre portique en isostatique dans un premier temps (en enlevant des degrés de liberté sur vos appuis) voyez les e
comment_101614
Tu peux utiliser le système de superposition en utilisant les deux cas de force montrés sur les photos ci-dessous.
Sinon passe moi ton Gmail pour avoir la solution excate.
comment_101641
voyez les exemples joint pour une résolution manuelle
http://www.gramme.be/unite9/dehard/CALCUL STRUCTURES BAC3/CALSTRU04b.pdf
http://www.technologuepro.com/resistance-des-materiaux-2/chapitre-7-principe-de-superposition.pdf
Bon courage
comment_101645
Bonjour, en analysant ta structure on voit que cette structure est 3 fois hyperstatique statique cad il ya 3 forces inconnues supplémentaire, et de la meme façon aussi que cette structure est 3 fois hyperstatiquer géométrique puisque les inconnues sont les angles de rotations aux noeuds B et C ainsi que le deplacement  au noeuds B=deplacement au noeuds C puisque les angles de rotation aux noeuds A et D vaut 0 puisque ce sont les encastrements.
Alors tu as deux choix
premier choix tu peux le resoudre par la methode des forces.
deuxieme choix
Methode des deformations(cas d'hyperstaticité geométrique)
alors je te ferai un schema de principe sur cette methode ,je veux te l'envoyé prochainement
