comment_101715
bonjour, pour quoi dans le calcul dynamique en limte l'ffort normale réduit Nd  a une valeure trés bas portant que le béton travail bien a la compression
  • Vues 852
  • Foula Mirani
    Foula Mirani
    puisque au moment du séisme ce n'est plus une compression , le poteau subira une flexion composée . aussi, c'est juste une vérification en fonction de la combinaison sismique car le prédimensionnement
comment_101725
aussi, c'est juste une vérification en fonction de la combinaison sismique car le prédimensionnement du poteau a été fait en fonction de la combinaison ELU.
bon courage .
comment_101729
bonsoir,
je pense que ce sert aussi à limiter le risque d'endommagement des nœuds supérieur et inférieur au niveau du poteau (création des rotules plastique à éviter au niveau des colonnes) et avoir plus de garantie et de sécurité vis-à-vis du comportement du poteaux au moment du séisme.
