comment_101900
J’aimerais vous demander de m'aider à dimensionner et calculer ce mur de soutènement sans dépasser la limite du terrain voisin.
J’ai essayé déjà avec ROBOT EXPERT mais il donne des dimensions énormes et sans note de calcul.
Merci.
  • Réponses 20
  • Vues 15.8k
  • bertal.sofiane.2012
    bertal.sofiane.2012
    Vous pouvez essayer cette approche - voir la figure
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    Bonjour Mr  MEZGHANI pour ton mur voici une conception type qui peut t'aider,opte pour la conception telle que indiquée sur le dessin du  mr Bertal Sofiane 2012 du hier à 10h23 cad opte pour un mur de
  • L'ingénieur Abdellatif
    Re bonjour j ai pas bien vu l'emplacement des terres. là votre mur est un peu special. C est tout a fait logique de se retrouver avec des dimensions importantes avec la conception que vous a
comment_101904
Re bonjour
là votre mur est un peu special. C est tout a fait logique de se retrouver avec des dimensions importantes avec la conception que vous avez propsé.
l'utilisation de la beche peut considerablement empecher le renversement. reste a verifier le glissement et les armatures pour assurer la resistance locale en bas du rideau.
je suis pour la solution Mr Sofiane
comment_101905
Un petit calcul manuel, calculer la somme des moments par rapport au point de rotation et appliquer le coef de sécurité, et enfin résoudre une équation de second degré...
C' est quand même pas la peine de rechercher des programmes pour faire ça !
comment_101906
Bonsoir Mezghani,
Il faut connaître un certain nombre de paramètres...
Envoyez-moi votre adresse mail et je vous envoie un petit programme pour régler votre problème.
Merci et @ tantôt !
DiasCalk
comment_101911
Bonjour Monsieur MEZGHANI c'est tout à fait normal que avec ROBOT EXPERT ça te donne des grandes dimensions c'est logique puisque l'équilibre de glissement et du renversement ne sera pas facilement atteint cad les conditions de stabilité du glissemment et du renversement ne sera pas facilement respécté , puisque d'après ton schema le moment stabilisant est créer seulement avec le poids propre du mur c'est pourcela il te demandera des grosse semelles pour équilibrer le moment de renvesement parce que ton mur n'a pas de patin, si ton mur avait le patin cad un depassement du coté de la limite du voisin tu allais bénéficié du moment stabilisant due aux poids des terres se trouvant au dessus du depassement de la semmelle et aussi au moment stablisant de la surcharge uniformement répartis ,comme tu  n'a pas ce depassement de la semelle donc seul le poids propre doit équilibré et lerenversement et le glissement de la semelle d'où tu auras un grand mur avec une grosse semelle(moins économique) ,et c'est pourquoi avec ton predimensionnement le logiciel le rejette,alors pour t'aidé j'ai 3 questions à te posé si tu me le repond, je t'orienterai sur ton problème.
1. Est ce possible de depasser la semelle du coté de la parcelle voisine oui ou non ,ne te gene pas repond moi d'une manière responsable ,ceci  nous permettra de te trouver des solutions.
2. Quel est la longueur Totale de ton mur de soutènement.
3. Après le mur cad dans cette zone on peut exploité quelque 1,5 à 2m
comment_101912
Une petite remarque a ajouter :
Pour assure une bonne résistance au glissement et même au cisaillement du sol je vous propose de repartis l'action de la bêche sur le sol en ajoutant du gros béton qui va aussi jouer le rôle d'un béton de propreté pour la semelle et la bêche ainsi qu'un coffrage perdu latéral pour la bêche.
comment_101915
Bonjour;
je vous suggère de voir ou de procurer le livre de Mr Guerrin Tome 7 Murs de soutènement et murs de quai, il vous permettra de résoudre votre problème et de opter pour un mur de soutènement économique. Selon votre croquis votre mur n'est pas assez haut.
par ailleurs, je vous recommande de prévoir un drainage ( afin d'éviter la poussée hydrostatique) des eaux derrière le voile et si vous prévoyez des barbacanes une cunette au pied du mur est indispensable de votre coté pour l'évacuation des eaux pluviales ou d'irrigation du voisin.
Modifié par kharasana
