  • Réponses 18
  • Vues 4.9k
  • Foula Mirani
    Foula Mirani
    voir RPA  7.6.2 Dimensionnement du nœud  vis-à-vis des moments fléchissants. "l'RPA est le règlement utilisé en Algérie" bon courage   c'est le 1 novembre ....  ALLAH YARHAM AL CHO
  • bertal.sofiane.2012
    bertal.sofiane.2012
    Bonjour, Le principe est simple, La continuité et la coherence de l’inertie assure un bon Transfer des charges ainsi qu'un bon usage des matériaux efficacement. D'une manière générale, et sp
  • Foula Mirani
    Foula Mirani
    le DETAIL 1 où la poutre est plus forte que le poteau "en terme d'inertie" , dans ce cas, on aura une formation de rotule en tête/pied du poteau , donc on a favorisé la ruine . bon courage .
comment_102120
Oui c'est le meme principe encore qu'il faut que les piles de pont soit encastrés sur le tablier, c'est assez rare comme système constructif et plutot onéreux (sauf pont cadre).
La plupart du temps les poteaux, piles sont encastrées en pied et un système de rotule ou d’articulation en tete, le tablier est lien juste mis en œuvre en continuités sur les piles, c'est encore plus vrai pour les pont mis en oeuvre par poussage.
comment_102128
Il y a 15 heures, keuj84 a dit :
La plupart du temps les poteaux, piles sont encastrées en pied et un système de rotule ou d’articulation en tete, l.
vous voulez dire quoi par rotule ou articulation ? il y a une différence ?
comment_102167
Le 6/11/2015 09:19:19, keuj84 a dit :
Le 5/11/2015 16:19:20, keuj84 a dit :
Donc je comprends que si totalement le contraire, cad que pour les ponts on cherche poteaux(piles) faible/poutre faible, est ce que vous voulez dire cela?
comment_102215
Non pas tout a fait, les piles de pont sont souvent dimensionnées pour le poussage du pont (pour les ponts mixtes, actuellement 80% des ponts routiers réalisés en France, mis en œuvre par poussage).
Les piles sont encastrés en pied et avec appui glissant en tete, le dimensionnement des piles se fait pour l'effet du frottement lors du poussage du pont, dans ce cas on a des piles dimensionnées sous charges horizontales en tête, donc il faut des piles assez raides. sous charges verticales il n'y a pas de formation de rotules plastique possible dans les poteaux, par contre sous sismique elle ne peut arriver que dans le poteau.
Vu que le système piles/poutres est découplé (pas de liaisons encastré) la notion poteau fort/ poutre faible n'a pas de sens dans la majorité des ponts, car dans tout les cas la rotule plastique sous séisme se formera dans les piles uniquement.
  • 5 ans après...
comment_147639
Bonjour, j'ai besoin de votre aide.
est ce que en peut considérer ce poteau encastré en tete selon l'inertie actuelle? sachant que la poutre a été calculer articulé dans les deux cotés.
https://lh3.googleusercontent.com/-0HjA2ZpR2vg/YA_e0BRi07I/AAAAAAAABHY/CMN34wf1mtQT0ifzZYUU5sBCEa3_Hmr5ACK8BGAsYHg/s0/2021-01-26.png
comment_147656
Il y a 14 heures, Hadhemi ghali a dit :
Je ne comprends pas ce ci date de 2015 ou 2021???
