comment_102033
salut,
je veut juste savoir pourquoi dans les bâtiments en RDC ou en R+1 la période se vérifie pas on a toujours
T analytique supérieur a T méthode statique equivalente
comment solutionnée ce problème et merci
salutations
  • Vues 2.3 k
  • bonjour, dans le le modéle de calcul normalement baucoup de chose a définie pour dit la periode est correcte ,par exemple il faut définie la rigidité des mures exterieure et non pas comme charge.
comment_102037
dans le le modéle de calcul normalement baucoup de chose a définie pour dit la periode est correcte ,par exemple il faut définie la rigidité des mures exterieure et non pas comme charge...pour la correction des erreurs vérifier la force sismique V statique avec V dynamique
comment_102040
Bonsoir nmus2006,
la période propre est calculée par la formule T = 2(pi) x racine (m/k) avec k : raideur (= EI/h^3)
si h diminue ( cas des bâtiment RDC et R+1) => K augmente => bâtiment trop rigide
donc : T diminue ... c'est la valeur analytique
ci vous prenez la formule empirique, elle ne met pas en jeu ni la raideur ni les masses, et souvent pas aussi les dimensions en plan du bâtiment ... elle n'est que fonction de la hauteur T(h) ... elle est moins précise donc.
personnellement je vois pas l’intérêt de ces comparaison, notamment que la méthode modale (multi-modale) dynamique reste dans tout les cas valable, je vous renvoi vers cette discussion :
cf. partie période propre
Modifié par Moulay ELYAZID
Rejoindre la discussion !
