dans le le modéle de calcul normalement baucoup de chose a définie pour dit la periode est correcte ,par exemple il faut définie la rigidité des mures exterieure et non pas comme charge.
salut,
je veut juste savoir pourquoi dans les bâtiments en RDC ou en R+1 la période se vérifie pas on a toujours
T analytique supérieur a T méthode statique equivalente
comment solutionnée ce problème et merci
salutations
