comment_102535
le couple de serrage en Algérie est donner par le bureau d’étude mais cette valeur dépend du coefficient k qui varie entre 0.11 et 0.15 car chaque fournée est différente et seul le fournisseur de boulons peut transmettre la valeur exacte puisque il réalise des essai au niveau de sont usine pour la déterminer, le problème c'est que sur mon projet je me bagarre avec l'organisme de contrôle sur ce point, et pour moi c'est une évidence puisque sur toute les documentations je trouve que le couple de serrage est donner par le fournisseuse, en cas d’absence de cette information en passe au essais mécanique pour la déterminer et si il est impossible d'effectuer des essais alors en dernier lieu en fais un calcul approximatif
  • Réponses 1
  • Vues 804
comment_102551
Pas évident de faire des essais de couple de serrage, il faudrait le faire sur un nombre assez important, vu que sur une boite de boulons, certains sont plus ou moins de bonne qualité.
Le couple de serrage est bien indiqué sur la boite, par le fournisseur. Pour le bureau d’étude, on défini un couple pour le calcul, le couple reelement appliqué sur chantier doit au minimum être égal a celui pris au calcul, dans la limite de tolérance du serrage possible donné par la documentation fournisseur.
Je ne vois pas le probleme du bureau de contrôle sur ce point. Il y a une valeur minimale de serrage a appliqué.
