Posté(e) Novembre 27, 20159 a comment_102536 Bonjour, est ce possible d'importer un plan réalisé sur autocad vers robot ou vice versa ? Si oui comment y procéder ? Merci
Novembre 27, 20159 a comment_102537 je sais pas faire directement. Par contre tu peux exporter tes points sur Excel, puis copier ses valeurs directement dans le tableau des points. Pareil avec les barres.... Attention a faire coïncider les cases excel et robot
Novembre 27, 20159 a comment_102538 Salam, il y a une solution pour ton problème 1- tu doit enregistrer ton fichier autocad en extension DWG ou DFX 2-et pour enrigistrer ton fchier ROBOT vers AUTOCAD : fichier> enregistrer sous Modifié Novembre 27, 20159 a par minou00
Novembre 27, 20159 a comment_102539 Il y a 4 heures, koudouss24 a dit : Bonjour, est ce possible d'importer un plan réalisé sur autocad vers robot ou vice versa ? Si oui comment y procéder ? Merci http://www.civilmania.com/topic/16250-comment-exporter-un-dessin-autocad-d39un-batiment-vers-robot/
