comment_102663
Je suis à la recherche d'un logiciel permettant de vérifier la capacité portante d'un dallage.
Sur chaque projet je vais avoir les données suivantes et je ne sais pas si ce genre de logiciel ou Excel existe :
- coupes du dallage avec (section des aciers, espacement, nombre de bars, nature, enrobages ...),
- La nature du sol (différentes couches du sol, les épaisseurs de chaque couche + le module Es correspondant de chaque couche).
Je sais pas si ce logiciel est basé sur le DTU.
Désolé, je manque d'expérience dans le domaine, (j'ai entendu parler de Dalia et autodallage mais je n'arrive pas à trouver un lien de téléchargement).
Merci d'avance
  • Réponses 13
  • Vues 21.3k
  • Ci-joint deux notes de Calcul Excel basées sur le DTU 13.3 pour Calcul des dallages.. Bonne chance Dallage.rar
  • Voir ci-dessous , excel fait par Mr THONIER en accés libre , N° 107   http://www.egfbtp.com/technique/programmes-calcul-beton-arme-0
  • Bonjour, Bonne question. Le logiciel Dallia est un ancien logiciel créé par Apilog qui a disparu depuis après avoir été revendu à Robobat, maintenant Autodesk. Donc bien sûr boutique américaine q
comment_102664
Bonne question. Le logiciel Dallia est un ancien logiciel créé par Apilog qui a disparu depuis après avoir été revendu à Robobat, maintenant Autodesk. Donc bien sûr boutique américaine qui a intégré et probablement développé ce logiciel, mais qui facture un maximum, ce qui signifie que pour avoir ce petit logiciel il faut acheter la panoplie complète de Robobat vendue par Autodesk, et ça coûte cher.
Ne trouvant pas de logiciel de calcul de dallage moi non plus, j'ai contourné le problème en utilisant un logiciel de calcul aux éléments finis (en l’occurrence SAP 2000) où j'ai rentré le module de réaction du sol, les joints et j'ai obtenu les contraintes en face sup et inf du dallage et tout le monde était content.
Ne jamais oublier que les fabricants de logiciels ne sont pas là pour répondre à nos besoins mais pour faire du fric. (A part quelques rares).
  • 10 mois après...
  • 3 semaines après...
comment_109341
j'ai une dalle  sur terre-plein  à dimensionner dont les charges sont les suivantes:
Surcharge uniformément repartie :  5T/m²
charge ponctuelle roulante (engin manutention):
- charge  roue  2 tonnes
- pression contact  4.5 Mpa
- vitesse roulement:  8 Km/h
- trafic   150 passage par jour
Charge ponctuelle statique sous pied de Rack:
- par pied   5.6T
- Dimension platines 120x140mm
- Distance mini échelle dos à dos    250mm
- palette  de 750 kg/m² maxi sous rack
ESSAYER DE M'AIDER SUR LA NOTE DE CALCUL QUE J'AI MIS EN PIÈCE JOINTE
DALLAGE DTU 13.3.rar
comment_109342
Le 01/12/2015 at 17:16, Dr_simose a dit :
Bonne chance
Dallage.rar
- par pied   5.6T
  • 6 mois après...
  • 3 ans après...
comment_142628
@gepeto38 ,Bonjour,
justement, je suis en train de  faire le calcul de mon dallage avec le sap2000, j’ai créé mon model, défini la section, le maillage, et j’ai chargé mon dallage. Mais,  je bloque au niveau des conditions d’appui. Pouvez vous m`expliquer comment faire. Merci d`avance.
comment_142865
Le 03/06/2020 à 21:20, KARRIE2017 a dit :
@gepeto38 ,Bonjour,
il faut applique une raideur surfacique ,a partir de votre contrainte vous pouvez estimer la raideur à 120*la contrainte (normalement )  coordialement
comment_142874
@fatmabela
Bonjour, Merci d`avoir répondu. Je me suis documentée sur internet, c`est effectivement cela. Il faut assigner aux éléments shell (dalle) une raideur élastique (spring stiffness per unit area). Normalement, c`est le Kw (module de westergaard ou module de réaction du sol). Mais, je ne sais pas s`il faut l`entrer dans le logiciel tel quel ou le multiplier pas un coefficient. Je ne trouve pas de documentation la dessus. Si vous avez une idée.
Merci bien
