Posté(e) Decembre 3, 20159 a comment_102723 Bonjour les amis, Pouvez vous me dire si Revit fait le métré et comment le faire (vidéos ou documents tutoriels) ? Autre, quels logiciels - utilisant la technologie BIM au mieux - pourrais je utiliser pour faire le métré de mes projets (bâtiments) ? Merci d'avance à tous.
Decembre 3, 20159 a comment_102724 Bonjour il est possible de faire du métré avec Archicad. Concernant Revit j'en ai aucune idéee.
Decembre 3, 20159 a comment_102725 Bonjour Avec CYPEPROJECT vous pourrez faire vos métrés/chiffrage soit: - manuellement - sur base de fonds de plans dxf/dwg/jpg/bmp - Par import de métrés ArchiCAD/Allplan - Par le plug-in synchronisable de Revit http://cypeproject.cype.fr/ Avec en plus l'accès à notre base de données de chiffrage: le Générateur de prix. http://www.prix-construction.info/
Decembre 4, 20159 a Auteur comment_102782 Merci Pour vos interventions. Je ne savais pas que cela était possible sur ArchiCAD. On a besoin d'une extension ou c'est directement sur la plateforme (les outils) du logiciel ? Quant-à Cype, je ne l'ai pas encore testé mais je vais m'y mettre. Bne fin de soirée à vous.
Bonjour les amis,
