Posté(e) Decembre 5, 20159 a comment_102807 Bonjour, quelqu'un aurait-il un exemple pour le calcul d'une console en BA ainsi que son ferraillage
Decembre 5, 20159 a comment_102808 Bonjour Le calcul est simple. Je sais que le moment est maxi au niveau de l'encastrement. Pour le ferraillage les aciers tendus sont placés en haut et les aciers comprimés en bas. Et il faut penser à vérifier la flèche
Decembre 5, 20159 a Auteur comment_102812 pour les armatures, on fait le calcul en flexion simple en prenant comme moment max le moment d'encastrement ?
Decembre 5, 20159 a comment_102815 Bonjour merci de précisé le schéma RDM de ta console (chargement...) et dire si c'est une poutre ou dalle si non le calcul est simple un moment de flexion en appuis pour calculer les armatures de flexion un effort tranchant pour calcul des aciers de cisaillement. NOTE: -il faut calculer la flèche -il faut vérifier (si c'est une pour console ) ton poteau -si c'est une dalle console il faut l'équilibré... Bon courage
Decembre 6, 20159 a comment_102817 Bonjour, Il faut juste distinguer les consoles courtes des consoles courantes. Cdt, Issam
Decembre 6, 20159 a Auteur comment_102828 En faite c'est une console qui est encastrée à une dalle ( dalle d'une passerelle ) , c'est une console sur laquelle vient reposer un escalier.
